南 2008-10-11 10:52:30 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 995查看 8回答
我是才進門的,請教清單計價和定額計價有什么區別,什么情況下用清單計價,什么時候用定這額計價h
None
(8)
已采納工程量清單模式與定額模式的區別 長期以來,我國的工程造價管理按照傳統的定額模式進行計價,實行的是與調試集中的計劃經濟相適應的概預算定額管理制度。在很長一段時間內,工程建設概預算定額管理制度曾經對工程造價的確定和控制起過積極有效的作用。但進入市場經濟后,我國的政治、經濟形勢發生了巨大的變化,經濟體制改革、對外經濟開放與國際經濟的接軌,使概預算定額管理制度與市場經濟的發展越來越不相適應。九十年代以后,我國就如何建立符合社會主義市場經濟體制的工程造價管理模式展開了積極有益的探索,為適應新的形勢提出了全新的工程量清單計價模式,它與傳統定額計價模式有本質的區別,主要表現在以下幾個方面: 定額的改性及特點不同: 在傳統定額模式中,國家為運行的主體,是以法定的形式進行工程價格構成管理的,而與價格行為密切相關的建筑市場主體發包人和承包人,卻沒有決策權和定價權,其主體資格形同虛設,影響了發包人投資的積極性,取消了承包人生產經營的自主權。我國地域廣闊,地形復雜,國家沒有統一的工程量計算規則、計量單位、材料編碼等,由各地區、各部門自行制定,使地區與地區之間、部門與部門之間、地區與部門之間產生許多矛盾,更難與國際通用規則相銜接,全不適應對外開放和國際工程承包。 工程量清單是指包括在招標文件中的,依據招標文件、施工圖設計文件和統一的工程量計算規則由招標人或委托咨詢部門計算出的分部分項工程量表及其匯總表。其內容包括項目劃分、項目編碼、計量單位及工程。工程量清單模式計價就是招標人提供工程量清單,投標人按照市場規律自由以招投標的形式競爭定價的過程。實行工程量清單就是國家統一工程量計算規則和消耗量定額,為確定建設工程實物消耗量提供計價的依據,打破了地區之間、部門之間、地區與部門這間在項目劃分、工作內容和計算規則等方面自成體系的做法,實行全國統一。適合企業投標的消耗量定額也就是現在說的企業定額只反映完成某一計量單位工程實體所消耗的人工、材料、機械臺班數量,不反映價格。并根據企業本身的勞動生產率、技術裝備、施工工藝水平及氣候地理條件等因素,在計算總原則不變的情況下,加以調整補充,以充分體現企業自身的生產力水平。從而從根本上改變了傳統模式量價合一的預算定額制度,為工程造價走向市場化奠定了基礎。 價格的來源不同 傳統定額模式下由于價格由政府統一定基準價,只用系數調整方法的表態價格管理方式管理動態變化的建筑市場,沒有把實體消耗與措施消耗分開,工程建設的特點之一是構成工程實體的消耗部分由工程設計決定,而施工方法、手段則可以是多種多樣的,應由承包人自行決定,然而傳統定額模式基于事先確定工程造價的需要,將工程實體消耗費與施工措施費捆在一起,將技術裝備、施工手段、管理水平等本屬于競爭機制的活躍因素固定化了,這不利于發揮承包人的優勢,不利于降低工程造價。使市場的參與各方無所適從,難以最終確定個體成本價。 在工程量清單模式下,構成工程的所有價格是由承包人依據定額的消耗量、價格信息等各種要素,并結合企業目標、競爭對手狀況、經濟需求等情況自主決定的。由于建筑產品是成千上萬種不同規格的建筑材料通過人工、機械進行有序組合而成的產品,面對瞬息萬變的市場價格,清單模式下提出了及時提供各類人工單價、材料價格和機械臺班單價等動態變化的信息網絡服務體系,不斷收集、匯總、編輯、發布各類價格信息和價格指數,指導承發包各方正確計算工程造價。 招投標形式不同: 《價格法》中規定了三種定價方式,即政府定價、政府指導價和市場調節價。工程價格應該屬于市場調節價的范疇,因為我國工程價格是以招投標方式為核心進行競爭定價,其價格本應是市場調節價。長期以來,我國的工程造價管理沿用的是定額模式,由于價格改革沒有到位,在招投標活動中,還設有標底,投標報價及標底是招投標文件中要求的現行定額標準而計算的,在沒有失誤的情況下,理論上投標報價與標底價應該是相同的,在競標過程中,標底是個中準價,給一定的幅度作為有效標的判定。所以從表面上看,現在的施工承發包價格是政府指導價,但這只是個過渡時期所采用的辦法,最終要走向市場調節?!墩袠送稑朔ā分忻鞔_規定標底可有可無,強調無標底的低價法中標,實行工程量清單就是讓市場調節價格,這樣從根本上改變了定額模式下套定額取費的計價辦法,由企業根據競爭需要、自身實力和在某一特定項目上的需求目標自主確定管理費和利潤水平,通過招投標方式優選中標單位,用合同形式確認工程造價。這一價格本質上不同于定額模式下通過層層計算算出的價格,也不同于"一方愿賣一方愿買一拍即成的"簡單的市場交易行為,它既不是投標人任意定價,也不是招標人自由出價,而是在一定市場規則的引導下,通過報價競爭,由社會加以確認。其關鍵是必須進入一個公平競爭的建筑交易市場。競爭價的結果是在保證質量的前提下,節約招標人的投入,提高投標人的經營管理水平,使資源得到更合理的配置。 在清單模式計價的招標投標活動中,確定價格應遵循兩個基本原則,一個是合理低價中標,另一個是要不低于個別成本價。合理低價就是工期合理且最短,施工組織設計的方案足以保證工程質量,施工措施先進、合理、可行且最佳,投標報價在合理的前提下能足以保證工程的順利完成且最低。成本價是投標人的個別成本,投標人應參加評標委員會對投標人擬采取實現低報價的措施進行評審答辯,評委認為是合理的,是可以實現的,則可認為期低報價是不低于其投標人的個別成本,評標時才認為有效。 總之,建立以市場為指向的工程量清單計價模式,是建筑工程造價改革的需要,是適應社會主義的需要,是加入WTO后與國際接軌的需要,對整頓建設市場秩序,進而規范市場經濟秩序會起到積極的作用。
2008-10-11 14:13:55
清單計價和定額計價有什么區別清單計價綜合報價、定額計價是按相關定額及類別取費。
2008-10-11 11:20:37
主要區別:清單計價企業可依據自己的水平自主報價,鼓勵企業積極競爭;定額計價企業只能依據定額規定報價,不能反映企業的真實水平; 現在招投標工程基本都采用清單計價方式,定額計價只用于特殊工程(需要許可證、保密等)、輔助工程、零星工程、修繕工程等。
2008-10-11 11:26:47
清單是核實工程量,報價.定額是計算工程量,報價. 要看合同是如何約定的.
2008-10-11 11:30:20
我也是廣聯達的初學者,搞了好幾個小時才搞清怎末做清單,就是在清單欄目新建子項,然后再用定額計價的辦法輸入定額編號即可呵呵,太辛苦了。
2008-10-11 11:43:37
工程量清單計價是國際上通用的工程計價模式,但在我國是一種全新的計價模式,不同于我們過去一直沿用的定額計價模式,我認為主要區別在于: 一、 計價依據存在的區別: 傳統的定額計價模式是定額加費用的指令性計價模式,它是依據政府統一發布的預算定額、單位估價表確定人工、材料、機械費,再以當地造價部門發布的市場信息對材料價格補差,最后按統一發布的收費標準計算各種費用,最后形成工程造價。這種計價模式的價格都是指令性價格,不能真實反映投標企業的實際消耗量和單價和費用發生的真實情況。 工程量清單計價采用的是市場計價模式,由企業自主定價,實行市場調節的“量價分離”的計價模式。它是根據招標文件統一提供的工程量清單,將實體項目與非實體項目分開計價。實體性項目采用相同的工程量,由投標企業根據自身的特點及綜合實力自主填報單價。而非實體項目則由施工企業自行確定。采用的價格完全由市場決定能夠結合施工企業的實際情況,與市場經濟相適應。 二、 單價構成的區別: 定額計價采用的單價為定額基價,它只包含完成定額子目的工程內容所需的人工費、材料費、及機械費,不包括間接費、計劃利潤、獨立費及風險,其單價構成是不完整的,不能真實反映建筑產品的真實價格,與市場價格缺乏可比性。 工程量清單計價采用的單價為綜合單價,它包含了完成規定的計量單位項目所需的人工費、材料費、機械費、管理費、計劃利潤 ,以及合同中明示或暗示的所有責任及一般風險,其價格構成完整,與市場價格十分接近,具有可比性,而且直觀,簡單明了。 三、 費用劃分存在區別 定額計價將工程費用劃分為定額直接費、其他直接費、間接費、計劃利潤、獨立費用稅金。而清單計價則將工程費用劃分為分部分項工程量清單、措施項目清單、規費、稅金。兩種計價模式的費用表現形式不同,但反映的工程造價內涵是一致的。 四、 子目的設置的區別: 定額計價的子目一般按施工工序進行設置,所包含的工程內容較為單一,細化。而工程量清單的子目劃分則是按一個“綜合實體”考慮的,一般包括多項工作內容,它將計量單位子目相近、施工工序相關聯的若干定額子目,組成一個工程量清單子目,也就是全國統一的預算定額子目的基礎上加以擴大和綜合。 五、 計價規則的區別 工程量清單的工程量一般指凈用量,它是按照國家統一頒布的計算規則,根據設計圖紙計算得出的工程凈用量。它不包含施工過程中的操作損耗量和采取技術措施的增加量,其目的在于將投標價格中的工程量部分固定不變,由投標單位自報單價,這樣所有參與投標的單位均可在同一條起跑線和同一目標下開展工作,可減少工程量計算失誤,節約投標時間。 定額計價的工程量不僅包含凈用量,還包含施工操作的損耗量和采取技術措施的增加量,計算工程量時,要根據不同的損耗系數和各種施工措施分別計量,的出的工程量都不一樣,容易引起不必要的爭議。而清單工作量計算就簡單的多,只計算凈用量,不必要考慮損耗量和措施增加用量,計算結果是一致的。 此外定額計價的工程量計算規則全國各地都不相同,差別較大。而工程量清單的計算規則是全國統一的,確定工程量時不存在地域上的差別,給招投標工作帶來很大便利。 六、 計算程序存在區別: 定額計價法是首先按施工圖計算單位工程的分部分項工程量,并乘以相應的人工、材料、機械臺班單價,再匯總相加得到單位工程的人工、材料和機械使用費之和,然后在此和的基礎上按規定的計費程序和指導費率計算其它直接費、間接費、計劃利潤、獨立費和稅金,最終形成單位工程造價。 工程量清單的計算程序是:首先計算工程量清單,其次是編制綜合單價,再將清單各分項的工程量與綜合單價相乘,得到個分項工程造價,最后匯總分項造價,形成單位工程造價。相比之下,工程量清單的計算程序顯得簡單明了,更適合工程招標采用,特別便于評標時對報價的拆分及對比。 七、招標評標辦法存在區別 采用定額計價招標,標底的計算與投標報價的計算是按同一定額,同一工程量,同一計算程序進行計價,因而評標時對人工、材料、機械消耗量和價格的比較是靜態的,是工程造價計算準確度的比較,而非投標企業的施工技術、管理水平、企業優勢等綜合實力的比較。 工程量清單報價采用的是市場計價模式,投標單位根據招標人統一給出的工程量清單,按國家統一發布的實物消耗量定額,結合企業本身的實際消耗定額進行調整,以市場價格進行計價,完全由施工單位自行定價,充分實現投標報價與工程實際和市場價格相吻合,作到科學、合理的反映工程造價。評標時對報價的評定,不在以接近標底為最優,而是以“合理低價標價,不低于企業成本價”的標準進行評定。評標的重點是對報價的合理性進行判斷,找出不低于企業成本的合理低標價,將合同授予合理低標者。這樣一來,可促使投標單位把投標的重點轉移到如何合理的確定企業的標價上來,有利于招投標的公平竟爭、優勝劣汰。 綜上所述、工程量清單計價與傳統的定額計價區別很大,它是對我國傳統計價模式的重大改革,是一種全新的市場計價模式,對我國建筑市場的發展相適應,是一種先進、合理、可行的計價辦法。所以我們必須認真的學習研究,盡快掌握工程量清單的全面知識合計價辦法,努力在實踐中融會貫通,提高應用水平。
2008-10-11 11:34:37
定額和清單都是計價模式的一種,從時間上說是定額早,清單晚;從使用上說目前兩種定額都在使用,如果是房地產項目,按甲方要求使用定額為準,要是國家投資的項目,是必須要使用清單的。
2008-10-11 13:19:18
一、工程量清單計價的概念及應用 工程量清單是表現擬建工程的分部分項項目、措施項目、其他項目名稱和相應數量的明細清單,由招標人按照“計價規范”附錄中的統一的項目編碼、項目名稱、計量單位和工程量計算規則進行編碼,包括分部分項工程量清單、措施項目清單、其他項目清單。它反映擬建工程的全部工程內容及為實現這些工程內容而進行的其他工作,所以它專業性強、內容復雜,要求招標人的業務水平高,能編制出完整、嚴謹的工程量清單,它直接影響招標的質量,也是招標成敗的關鍵。 工程量清單計價是指投標人完成由招標人提供的工程量清單所需的全部費用,包括分部分項工程費、措施項目費、其他項目費和規費、稅金。 推行工程量清單計價是建設市場發展的客觀要求,是整頓和規范建筑市場的需要。符合企業自主定價,市場形成價格,政府間接調控的價格運行機制,符合社會主義市場經濟特征,符合國際慣例,體現了價值規律。 二、工程量清單計價法與預算定額計價法的比較 1、定額計價模式的缺陷 在定額計價模式下,政府是制定工程造價的主體。它限定不同級別的施工企業在計取造價時必須執行同一種標準的“定額直接費”或“定額人工費”,業主只能處于從屬地位,不能自主定價,只能按照政府的“取費標準”計算。其所產生的弊端有: (1)反映不出建設先后順序、主從關系和資金使用的時間、空間的秩序,只是單純從會計的角度規定我國工程造價的構成,體現不出工程造價管理的清晰思路,實施起來容易混淆。 (2)不能體現出建筑產品優質優價的原則。業主總是希望工程質量好,價格低,然而建造高質量的工程比建造普通合理的工程投入要大。然政府最近作了調整允許雙方在自愿的原則下收取優良工程補償費,但是如果一方不同意,所投入的費用就不能收回。 (3)不利于招標工作的展開?,F行的工程造價計算復雜,耗時費工,不但要套用“定額直接費”,還要計算材料價差及套用定額收取管理費等。同時從理論上講一樣的圖紙套用一樣的定額,按一樣的信息價計算,所得的結果應該是一樣的。但是由于操作人員理解不同,水平有差異,往往得出的結果有很大差異,使得招標工作考察的并不是企業的綜合能力,而是考核預算員的理解能力和運氣,誰做的工程預算跟標底碰上了,誰中標的可能性就大,明顯的不公平、不合理。 2、工程量清單計價法的特點 建設單位在招標時,基本上都附有工程量清單。這就為工程量清單計價法提供了良好的基礎。它具有以下的特點: (1)強制性 它明確了工程量清單是招標文件的組成部分,規定了招標人在編制工程量清單時必須遵守的規則,做到四統一:統一項目編碼、統一項目名稱、統一計量單位和工程量計算規則。更重要的是,它由建設主管部門按照強制標準批準頒布,并規定了全部使用國有資金或國有資金為主的大中型建設工程應按計價規范規定執行。 (2)通用性 實行工程量清單計價將與國際慣例接軌,符合工程量計算方法的標準化、工程量計算規則統一化、工程造價確定市場化的要求。招標人提供的工程量清單,投標人不能修改和刪除。 (3)實用性 工程量清單項目及計算規則的項目名稱表現的是工程實體項目,項目名稱明確清晰,工程量計算規則簡潔明了,特別還列有項目特征和工程內容,易于編制工程量清單時確定具體項目名稱和投標報價??紤]到不同投標人的“個性”,因此在“措施項目清單”一欄,投標人可以根據自己企業的實際情況增加措施項目內容報價。 (4)競爭性 ①“計價規范”中的措施項目,在工程量清單中只列“措施項目”一欄,具體采用什么措施(模板、腳手架、臨時設施、施工排水、放坡、垂直運輸等),由招標人根據企業的施工組織設計來決定具體報價,因為這些在各個企業間各有不同,是留給企業競爭的項目。 ②“計價規范”中人工、材料、施工機械沒有具體的消耗量,投標企業可以根據企業的定額和市場價格信息,也可以參照建設行政主管部門發布的社會平均消耗量定額進行報價,在此,報價權力歸屬于施工企業。 3、工程量清單計價與預算定額計價在計算規則上的主要區別 “計價規范”在編制過程中,以現行的“全國統一工程預算定額”為基礎,特別是項目劃分、計量單位、工程量計算規則等方面,盡可能多的與定額銜接。因為預算定額是按照計劃經濟要求制定并發布實施的,報價單位不能結合具體情況和自身水平自主報價,因此“計價規范”和預算定額在計算規則上又有很大區別。主要有以下三點: (1)計量單位的變動工程量清單項目的計量單位一般采用基本計量單位,如m、kg、t等?;A定額中的計量單位除基本計量單位外有時出現不規范的復合單位,如100m3、100m2、10m、100kg等。但是大部分計量單位與相應定額子項的計量單位相一致。不一致的例如:土(石)方工程中“計價規范”項目名稱為“挖土方”,計量單位為m3:“預算定額”項目名稱為“人工挖土方”,計量單位為100m3。 (2)計算口徑及綜合內容的變動工程量清單對分項工程是按工程凈量計量,定額分部分項工程則是按實際發生量計量;工程量清單的工程內容是按實際完成完整實體項目所需工程內容列項,并以主體工程的名稱作為工程量清單項目的名稱。定額工程量計算規則未對工程內容進行組合,僅是單一的工程內容,其組合的是單一工程內容的各個工序。 例如:混凝土工程中帶型基礎梁 ①工程量計量:計價規范和定額計量都是按設計圖示尺寸以體積計算,不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,兩者沒有區別。 ②工程內容:計價規范給出的工程內容綜合了敷設墊層;混凝土制作、運輸、澆筑、振搗、養護;地腳螺栓二次灌漿等三項內容,定額子目表現的則僅僅是其中的第二項內容,敷設墊層和地腳螺栓二次灌漿作為單獨的定額子目處理。 鑒此,兩者從形式上看似相同,但有本質上的區別。因此,對于計價規范中清單工程量計算規則來講,必須把計算規則和清單項目組合的工程內容聯系起來,才能達到準確的工程量計量目的。 (3)計算方法的改變計算方法的改變是指在對工程實體項目工程量的計算方法和有關規定的改變。主要表現在清單項目工程量均以工程實體的凈值為準,這不同以往定額工程量計算規則要求對工程量按凈值加規定預留及裕量來計量。 需要說明的是:同一工程由于施工方案的不同,工程造價各異。投標單位可根據工程條件選擇能發揮自身技術優勢的施工方案,力求降低工程造價,確立在招投標中的競爭優勢。 工程量清單計算規則是針對工程量清單項目的主項的計算方法及計量單位進行確定,對主項以外的總和的工程內容的計算方法及計量單位不做確定,而由投標單位根據施工圖及投標單位的經驗自行確定。最后綜合處理形成分部分項工程量清單綜合單價。 三、小結 工程量清單計價是目前國際上通行的做法,如英聯邦等許多國家、地區和世界銀行等國際金融組織均采用這種模式。加入WTO后建設市場進一步對外開放,為了引進外資,對外投資和國際間承包工程的需要,采用國際上通行的做法,實行招標工程的工程量清單計價,有利于增進國際間的經濟往來,有利于提高施工企業的管理水平和進入國際市場承包工程。
2008-10-11 10:59:30
