夏日紅茶 2011-04-06 14:58:40 | 湖北省 其他專業 | 1696查看 1回答
GSL1-250/4300,125A是什么意思
已采納GSL1-250/4300,125A是斷路器,但沒有見過這個型號的,125A是表示額定工作電流 GSL1系列塑料外殼式漏電斷路器適用于額定電流16~400A、交流額定頻率50Hz、額定工作電壓至400V的回路中,既可作為人身觸電保護亦可防止設備絕緣破壞產生接地電流而引起的火災危險,并可作為過載、短路和欠電壓保護之用,作為住宅設計中的TN-S三相五線制的進線總開關尤為適用。 3、符合標準 GB14048.2 4、型號含義說明 5、技術特點 以下四個特點: ①額定剩余動作電流IΔn有50mA、100mA、200mA、300mA四檔可調(調整時額定剩余不動作電流IΔn0亦隨之變化),其他規格可協議供貨; ②該斷路器運行后,可立即顯示該斷路器以下回路的全部泄露電流,并按20%、40%、50%、70%IΔn排列四個指示燈(如漏電電流超過40%IΔn時20%、40%兩個指示燈亮,如低于20%IΔn則四個指示燈全不亮); ③漏電瞬時動作與延時動作特性用戶可調,延時動作時間一般為0.4秒; ④漏電動作后,斷路器在回路無電狀態下漏電動作指示燈顯示可長達30分鐘左右。 ⑤GSL1漏電斷路器具有隔離功能。 6、主要技術參數 型 號 GSL1-100 GSL1-225 GSL1-400 殼架等級電流(A) 100 225 400 額定工作電流(A) 16、20、32、40、50、63、80、100 100、125、140、160、 180、200、225 200、250、 315、350、400
2011-04-06 22:06:05
