chenzhixing 2011-05-12 18:54:29 | 湖北省 其他專業 | 472查看 3回答
匯總計算時顯示:內墻1位置非法是什么意思啊
已采納你好,刪除出錯的構件 重新繪制即可 哦 你的軟件是正版的嗎 盜版就不奇怪了,刪除墻體后匯總看一下
2011-05-12 18:56:34
你可以對照圖紙檢查一下這道墻的標高和位置,如果沒有問題,我建議你刪除之后重新繪制看看。
2011-05-12 18:56:08
您是不是把墻又進行的修改的,導致這個墻面非法,建議重新繪制這個墻面。
2011-05-19 11:07:24
