剛開始學 2011-04-06 11:34:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 9回答
這兩個梁在鋼筋里怎么畫
1、這個梁中間1200那段在鋼筋里怎么處理? 2、這個梁上面750那段在鋼筋里又怎么處理? 以上插入梁內的鋼筋的長度是按錨固長度計算呢還是按梁高減保護層計算?
(9)
1、這個梁中間1200那段在鋼筋里怎么處理? 2、這個梁上面750那段在鋼筋里又怎么處理? 這兩個都可以用墻來畫,但要根據你的實際情況來修改墻的底標高和頂標高,也可以用單構件來處理。 第2個也可以用欄板來處理。軟件有這個功能。 以上插入梁內的鋼筋的長度是按錨固長度計算呢還是按梁高減保護層計算? 一般來說都是按錨固長度計算的,要根據圖紙的要求來做。
2011-04-06 11:49:42
你好:第一張圖上下是用梁來定義,定義時要輸入上標高,畫圖時一個在分層一里畫,一個在分層二里畫。中間1200部分可以用剪力墻來定義,墻豎筋上下都是按錨固長度計算,不是伸至頂扣減保護層。 第二張圖在模板導航里的其它里選擇欄板來定義。
2011-04-06 11:52:14
第一個梁可以分成3段矩形梁來畫但要注意鋼筋尺寸扣減,第二個可以參化梁處理,在其他鋼筋里面輸入鋼筋
2011-04-06 12:15:38
你好 第一個梁你可以用定義剪力墻來處理 如圖表 第二個你可以利用欄板來定義
2011-04-06 11:44:05
這兩個都可以用墻來畫,但要根據你的實際情況來修改墻的底標高和頂標高,也可以用單構件來處理。 第2個也可以用欄板來處理。軟件有這個功能。 以上插入梁內的鋼筋的長度是按錨固長度計算呢還是按梁高減保護層計算? 一般來說都是按錨固長度計算的,要根據圖紙的要求來做。 第一張圖上下是用梁來定義,定義時要輸入上標高,畫圖時一個在分層一里畫,一個在分層二里畫。中間1200部分可以用剪力墻來定義,墻豎筋上下都是按錨固長度計算,不是伸至頂扣減保護層。 第二張圖在模板導航里的其它里選擇欄板來定義
2011-04-06 14:00:45
1、這個梁中間1200那段在鋼筋里怎么處理? 2、這個梁上面750那段在鋼筋里又怎么處理? 以上插入梁內的鋼筋的長度是按錨固長度計算呢還是按梁高減保護層計算? 1、上下兩部分按梁處理,中間1200段按剪力墻處理。 2、梁上面的750那段,可以用攔板來處理,把節點圖中的左側反檐處的字改成0,上部改成b-保護層就可以了。 以上插入梁內的鋼筋的長度可以在節點圖里修改成你要的長度。
2011-04-06 21:26:29
第一個梁可以分成3段矩形梁來畫但要注意鋼筋尺寸扣減,第二個可以參化梁處理,在其他鋼筋里面輸入鋼筋。
2011-04-07 09:09:00
都有剪力墻畫就可以了.
2011-04-09 08:12:13
這兩個都可以用墻來畫,但要根據你的實際情況來修改墻的底標高和頂標高,也可以用單構件來處理。 .第一張圖上下是用梁來定義,定義時要輸入上標高,畫圖時一個在分層一里畫,一個在分層二里畫。中間1200部分可以用剪力墻來定義,墻豎筋上下都是按錨固長度計算,不是伸至頂扣減保護層。 第二張圖在模板導航里的其它里選擇欄板來定義。也可以用欄板來處理,軟件有這個功能的你看看啊! 試試看看!
2011-04-13 11:13:51
