小妖精 2011-05-10 11:21:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 7回答
請(qǐng)問這兩個(gè)參數(shù)化柱怎么畫?
我就直接上圖了!
(7)
你好,在暗柱中定義L型GJZ10,如圖設(shè)置 第二個(gè)在間柱中定義T型GYZ21,如圖設(shè)置,因?yàn)檫@個(gè)暗柱箍筋不復(fù)雜不麻煩,不是大箍筋套著小箍筋的形式,用參數(shù)化定義會(huì)快捷一些,因此像這種情況下不建議用柱截面編輯。用柱截面編輯還需要手動(dòng)一道一道的畫上去。 因?yàn)樗鼈儗儆谑菢?gòu)造邊緣構(gòu)件,只有在剪力墻結(jié)構(gòu)中才會(huì)有,它們屬于剪力墻的一部分。 所以要在暗柱中定義。在暗柱中定義與在柱中定義,最后剪力墻的水平筋算出來的錨固是不一樣的。 拉筋同暗柱箍筋。
2011-05-10 11:29:34
在截面編輯中繪制。
2011-05-10 11:32:34
定義參數(shù)化柱,選擇與圖示一樣的L型和T型參數(shù)化暗柱。然后截面編輯,箍筋用直線的形式畫就行了。如圖:
2011-05-10 11:32:39
在屬性中的編輯器里面進(jìn)行編輯。(圖1)也可以在屬性框中直接輸入(圖2)
2011-05-10 11:23:24
請(qǐng)問這兩個(gè)參數(shù)化柱怎么畫 你可以在定義暗柱時(shí)選擇L型和T型兩種參數(shù)化暗柱,像你這種暗柱不需要選擇截面編輯‘是 ’,選擇否,然后直接輸入主筋和箍筋1箍筋2,在拉鉤1、2里按照?qǐng)D紙輸入實(shí)際的根數(shù),選擇截面編輯‘是 ’你還要每一個(gè)邊要布筋,還要布角筋,比較慢。
2011-05-10 12:24:25
樓上說的辦。
2011-05-10 14:19:53
在暗柱里面畫,樓上的說的很清楚了
2011-05-11 07:41:25
