hanran 2011-04-06 09:20:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 795查看 2回答
剪力墻遇到連梁
在剪力墻上面有個窗子,窗子的上邊正好和連梁的下邊對齊可是在看剪力墻的垂直分布筋的時候為啥連梁和剪力墻重合的部分還有剪力墻的垂直分布筋存在啊 應該是只有水平筋啊?
鋼筋三維顯示問題,可以編輯鋼筋,查看計算公式。
2011-04-06 09:26:15
根據你說的情況實驗了下 是這樣的 連梁的高度是隨著窗子的頂標高來自動調整的 如果你的窗子高加上連梁的高度正好是剪力墻的高度 那這種情況重合部分是沒有垂直鋼筋的 但如果你窗子的高度加連梁的高度小于剪力墻的高度時 重合部分是有垂直鋼筋的 如下圖
2011-04-06 14:18:31
