- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
008400whj 2011-04-05 15:21:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 3回答
施工后落帶
結(jié)構(gòu)說(shuō)明中,圖示地下室施工后澆帶部位鋼筋,直接由底板板面、板底筋斷開(kāi)交叉搭接焊10D,怎么布置
已采納全部斷開(kāi),上下交錯(cuò)搭接10D焊接。
2011-04-05 15:29:48
一般后澆帶鋼筋是不斷開(kāi)的,如果要斷開(kāi)鋼筋和鋼筋之間要搭接10d倍并且要相互錯(cuò)開(kāi)50%布置,不能再同一截面上
2011-04-05 16:36:45
搭接工程量,可以手工計(jì)算。
2011-04-05 17:39:26
請(qǐng)問(wèn)各位老師:1.筏板后澆帶(圖一)這個(gè)后澆帶的形式看不懂!2.基礎(chǔ)梁后澆帶(圖二)基礎(chǔ)梁里面沒(méi)有這個(gè)形式的后澆帶!
同一根基礎(chǔ)梁,現(xiàn)在只施工到后澆帶處,那基礎(chǔ)梁伸出后澆帶處預(yù)留筋怎么處理?
同一根基礎(chǔ)梁,現(xiàn)在只施工到后澆帶處,那基礎(chǔ)梁伸出后澆帶2米處預(yù)留筋怎么處理?要設(shè)置支座嗎,還是要怎么設(shè)置?
筏板板帶鋼筋 遇到后澆帶時(shí) 因?yàn)楹鬂矌?00 現(xiàn)在要將鋼筋伸入到后澆帶且超高后澆帶 伸入長(zhǎng)度為50d 請(qǐng)問(wèn)如何解決
