冰雨 2014-09-16 10:17:13 | 江蘇省 安裝算量GQI | 3273查看 6回答
為什么弱電回路一個插座一個回路.
為什么弱電回路一個插座一個回路,為什么不可以像強電一樣一個回路中有幾個燈或者插座,(比如一個電視一個回路,為什么不可以一個回路中有幾個電視,從這個電視插座接到另一個電視插座)
(6)
已采納弱電回路一個插座一個回路,不可以像強電一樣一個回路中有幾個燈或者插座,因為一個回路連接幾個插座的話存在以下兩個問題:1、弱電線路一般不在中間開口連接這樣會影響信號的傳輸;2、一個回路串接多個插座時,傳輸信號會產生衰減,影響傳輸信號質量。
2014-09-16 13:03:58
一個電視插座就是億的用戶終端,要單獨線路敷設的,與通訊、網絡插座一樣,沒一條線路只能由一部通訊終端的呀。
牽涉到收費數據的。
2014-09-16 10:38:39
回復:一個電視一個回路,這樣不一定準確,一般是一個電視一根單獨的電視線;有的兩個電視一個回路,無非是遞減電視線而已。
2014-09-16 11:11:32
電視是可以通過分支器從一個插座接到另一個插座的。網絡和電hua不行,一個插座對應交換機上一個信息點,而不能一個信息點對應兩個插座。因為網絡一個插座對應一個地址,電hua一個插座對應一個號。
2014-09-16 13:32:36
這個得分類考慮吧,例如室內網絡,必須得從交換機至每個信息點,但是像總線這樣的,就是一個回路串聯起來。不同的系統,不同的考慮吧,不能僅僅停留在強電的思維上。
2014-09-16 14:31:44
這是對弱電原理不完全理解的提問強電中的插座可以一個回路并接出多個插座或多支燈具開關,那是電源的分配所允許,而弱電的源是號源,一個回路中并接了多個終端口時,信號的阻抗會發生變化造成不正常故其需要并接多個終端時必須增加分配器的道理,想要搞設計的就重新學習,光搞算量的就嚴格按圖要求就可以。
2014-09-16 15:40:47
