冰雨 2014-09-16 10:17:14 | 江蘇省 安裝算量GQI | 3240查看 6回答
為什么弱電回路一個(gè)插座一個(gè)回路.
為什么弱電回路一個(gè)插座一個(gè)回路,為什么不可以像強(qiáng)電一樣一個(gè)回路中有幾個(gè)燈或者插座,(比如一個(gè)電視一個(gè)回路,為什么不可以一個(gè)回路中有幾個(gè)電視,從這個(gè)電視插座接到另一個(gè)電視插座)
(6)
已采納弱電回路一個(gè)插座一個(gè)回路,不可以像強(qiáng)電一樣一個(gè)回路中有幾個(gè)燈或者插座,因?yàn)橐粋€(gè)回路連接幾個(gè)插座的話存在以下兩個(gè)問題:1、弱電線路一般不在中間開口連接這樣會(huì)影響信號(hào)的傳輸;2、一個(gè)回路串接多個(gè)插座時(shí),傳輸信號(hào)會(huì)產(chǎn)生衰減,影響傳輸信號(hào)質(zhì)量。
2014-09-16 13:03:58
一個(gè)電視插座就是億的用戶終端,要單獨(dú)線路敷設(shè)的,與通訊、網(wǎng)絡(luò)插座一樣,沒一條線路只能由一部通訊終端的呀。
牽涉到收費(fèi)數(shù)據(jù)的。
2014-09-16 10:38:40
回復(fù):一個(gè)電視一個(gè)回路,這樣不一定準(zhǔn)確,一般是一個(gè)電視一根單獨(dú)的電視線;有的兩個(gè)電視一個(gè)回路,無非是遞減電視線而已。
2014-09-16 11:11:33
電視是可以通過分支器從一個(gè)插座接到另一個(gè)插座的。網(wǎng)絡(luò)和電hua不行,一個(gè)插座對(duì)應(yīng)交換機(jī)上一個(gè)信息點(diǎn),而不能一個(gè)信息點(diǎn)對(duì)應(yīng)兩個(gè)插座。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)一個(gè)插座對(duì)應(yīng)一個(gè)地址,電hua一個(gè)插座對(duì)應(yīng)一個(gè)號(hào)。
2014-09-16 13:32:36
這個(gè)得分類考慮吧,例如室內(nèi)網(wǎng)絡(luò),必須得從交換機(jī)至每個(gè)信息點(diǎn),但是像總線這樣的,就是一個(gè)回路串聯(lián)起來。不同的系統(tǒng),不同的考慮吧,不能僅僅停留在強(qiáng)電的思維上。
2014-09-16 14:31:44
這是對(duì)弱電原理不完全理解的提問強(qiáng)電中的插座可以一個(gè)回路并接出多個(gè)插座或多支燈具開關(guān),那是電源的分配所允許,而弱電的源是號(hào)源,一個(gè)回路中并接了多個(gè)終端口時(shí),信號(hào)的阻抗會(huì)發(fā)生變化造成不正常故其需要并接多個(gè)終端時(shí)必須增加分配器的道理,想要搞設(shè)計(jì)的就重新學(xué)習(xí),光搞算量的就嚴(yán)格按圖要求就可以。
2014-09-16 15:40:48
