zhangjizhou96 2011-04-05 10:58:27 | 河北省 其他專業 | 555查看 5回答
河北08定額黃土屋面保溫層套什么子目?請教
None
已采納素土墊層么?還是人工回填土?有人說套屋面爐渣保溫層,08河北的后綴【廢止】是什么意思?能用么? 黃土套用修繕定額中的8-26至8-29中的相應項目。 08河北的后綴【廢止】是因為目前有了節能定額,保溫的各項目定額都放到節能定額中啦,所以把原定額廢止,執行相應的節能定額中的子目。
2011-04-09 08:01:54
可以借用地面回填土子目。 夜可以套爐渣保溫層子目。
2011-04-05 12:22:24
1、河北08定額黃土屋面,一般不會采用夯填施工,因此可套土建定額1-43松填定額就行;
2011-04-05 13:38:19
河北08定額黃土屋面保溫層套什么子目?請教 套屋面爐渣保溫層定額子目。黃土單價替換爐渣單價
2011-04-05 14:15:39
套用干鋪類材料的保溫層,然后把其中的干鋪保溫材料換算為黃土。08定額后綴的廢止就是現在停用。
2011-04-09 07:57:06
