  • 屋面-4+4mmAPP防水卷材 這表示什么意思?河北08定額要什么子目合適??
    屋面-4+4mmAPP防水卷材表示鋪兩層4mmAPP防水卷材,在河北08定額可參考套用SBS防水卷材子目。 APP防水卷材是APP塑性體改性瀝青防水卷材的簡稱。誠美涂料生產的APP防水卷材是以APP(無規聚丙烯)或APAO、APO(聚烯烴類聚合物)改性瀝青為浸涂材料,以優質聚酯氈、玻纖氈、復合胎布為胎基,以細砂、礦物、PE膜、鋁膜等為覆面材料,采用先進的工藝精制而成的塑性體改性瀝青防水卷材,產品的各項指標符合國家標準GB18243-2000。 特點   1、塑性體改性瀝青防水卷材抗拉強度高,延伸率大,具有良好的彈塑性,適應結構基層變形強。   2、分子機構穩定,耐老化期長(15年以上),具有良好的耐高溫性能和低溫柔性,特別適合高溫高濕地區。   3、耐水性好,耐腐蝕能力強,適用面廣。   4、施工簡單,可用熱熔法或冷粘法施工。 應用范圍   塑性體改性瀝青防水卷材重要防水和一般等級的工業與民用建筑工程的屋面、地下室、衛生間等的防水防潮 橋梁、道路、隧道、停車場、游泳池、蓄水池等建筑物的防水 特別適用于結構變形頻繁和寒冷地區的建筑物 管道、防腐層的保護及包管、防潮 施工方法   1、基層要求:   APP防水卷材要求基層必須平整、清潔、干燥、含水率應小于 9% ,然后用冷底子油均勻的涂刷基層表面,待其干燥后方可施工。   2、卷材鋪貼順序方向:   順序為先高、后低跨;同等高度先遠后近;同一平面從低處開始鋪貼。鋪貼方向為面坡度< 3% 時平行于屋脊的方向鋪貼;坡度在 3%-15% 之間時平行或垂直于屋脊方向鋪貼;坡度> 15% 時垂直于屋脊的方向鋪貼。   3、鋪貼方法:   1 熱熔法:用火焰噴槍或其他加熱工具對準卷材底面和基層均勻加熱,待表面瀝青開始熔化并呈黑色光亮狀態時,邊烘烤邊鋪貼卷材,并用壓輥壓實。同時應注意調節火焰大小和速度,使瀝青溫度保持在于 200-250 攝氏度之間。施工完畢后,應再用冷粘劑對搭接邊進行密封處理。   2 冷粘法:用橡皮刮板將高聚物改性瀝青膠粘劑或冷瑪帝脂等冷粘劑均勻涂刷在基層表面,并控制厚度均勻,邊鋪卷材邊用橡皮輥子推展卷材以便排除空氣至壓實。當環境溫度低于 15 攝氏度時,應采用熱熔法處理搭接部位和卷材收頭部位。   (四)搭接處理:   長邊搭接時單層防水縱橫向搭接寬度應≥ 100mm ,雙層防水應≥ 80mm ;短邊搭接時單層應≥ 150mm, 雙層應≥ 100mm 。同時,粘貼要均勻,不可漏熔或漏涂,應有少量多余的熱熔瀝青或冷粘劑,擠出并形成條狀。   4、檢查驗收:   施工完畢后要進行徹底檢查,確保防水面無鼓泡、皺折、脫落和大的起殼現象,做到平整、美觀,從而保證卷材的防水壽命。
    2010-11-04 12:04:38
主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 和硕县| 肃宁县| 茂名市| 息烽县| 夹江县| 呼图壁县| 松阳县| 车致| 黄山市| 靖江市| 岳西县| 苏州市| 平山县| 旬邑县| 双峰县| 福建省| 伊金霍洛旗| 清水河县| 哈巴河县| 韶山市| 宁安市| 连城县| 交口县| 蓬安县| 深水埗区| 耿马| 始兴县| 依安县| 双流县| 高碑店市| 石首市| 宁武县| 桑植县| 外汇| 浙江省| 固镇县| 会东县| 湘西| 舟山市| 吉首市|
