reachel1630 2011-04-05 09:35:03 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1477查看 3回答
板上皮鋼筋怎么設(shè)置,急!!!在線等
圖紙說明中:軸網(wǎng)為扇形,板上皮環(huán)向設(shè)置c16@200通長鋼筋,徑向設(shè)置C12@200通長鋼筋,分別與圖中支座短筋隔一布一,兩個(gè)方向支座短筋之間,采用C10@200搭接連接。如遇直徑相同的短筋,直接變?yōu)橥ㄩL鋼筋通過。 請(qǐng)問:1.板上皮環(huán)向徑向設(shè)置的通長鋼筋應(yīng)定義為什么?是板受力筋的溫度筋還是中間 層筋,中間層筋是什么概念? 2.C10@200設(shè)置為溫度筋么?
已采納你好:1、.板上皮環(huán)向徑向設(shè)置的通長鋼筋應(yīng)定義為什么?板上皮筋按面筋定義。2、可以設(shè)置為溫度筋。
2011-04-05 09:43:38
1.板上皮環(huán)向徑向設(shè)置的通長鋼筋應(yīng)定義為什么? 板受力筋 設(shè)置為 面筋 .C10@200
2011-04-05 12:24:23
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
