  • 鋼筋2009暗柱截面編輯器里的問題
    鋼筋2009暗柱截面編輯器里怎樣確定拉筋的開口方向,橫向的拉筋基本上點出來的開口方向都與圖紙上的方向相反,怎樣編輯拉筋的開口方向,
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好:首先開口方向對量無影響,另外如果您一定要調整,軟件里面是這樣的,從左往右和從右往左畫方向就可以不一樣,也就是說您可以通過調整繪制方向來控制開口方向
    2011-04-07 13:59:17
  • 拉筋的開口方向只是顯示問題,不影響鋼筋工程量的計算準確性的。
    2011-04-05 08:46:03
  • 我們的目的是計算箍筋的工程量的,不用因為這些小問題糾結。
    2011-04-05 08:51:50
  • 鋼筋2009暗柱截面編輯器里怎樣確定拉筋的開口方向,橫向的拉筋基本上點出來的開口方向都與圖紙上的方向相反,怎樣編輯拉筋的開口方向? 在暗柱截面編輯器里,橫向的拉筋點出來的開口方向與圖紙上的方向不一樣,不用去考慮它的,開口方向不一樣,同樣還是計算一樣多的彎勾,不影響量的計算。使用軟件目的是算量,只要量算出來,其他的不要考慮了。
    2011-04-05 09:02:27
  • 同意樓上,往哪個方向開口并不影響工程量的計算,沒必要給自己增加工作量
    2011-04-05 08:54:40
  • 無論開口方向朝哪 其工程量都是一樣的
    2011-04-05 14:47:18
主站蜘蛛池模板: 大余县| 大悟县| 麟游县| 新丰县| 农安县| 河源市| 卢湾区| 垦利县| 呈贡县| 西和县| 连城县| 宁远县| 泸溪县| 北流市| 施秉县| 秦安县| 广汉市| 平利县| 深水埗区| 霍山县| 福鼎市| 平湖市| 宁河县| 肃宁县| 澄江县| 大足县| 蓬莱市| 托里县| 巴南区| 武义县| 绥江县| 武邑县| 马尔康县| 台前县| 漾濞| 博乐市| 南宁市| 萨嘎县| 肥西县| 神农架林区| 朔州市|
