成都造價(jià) 2010-12-22 00:50:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣 GGJ2009異形柱鋼筋編輯器的處理
圖形中黃色圓圈處的鋼筋 不再邊線上怎么布置??
圖形中黃色圓圈處的鋼筋,不再邊線上怎么布置?? 其縱筋可以在“全部縱筋”欄輸入,也可以打開“芯柱”在“其它鋼筋”欄輸入。
2010-12-22 06:18:48
畫時(shí)間換個(gè)起點(diǎn) 比如你這次是從左下角往右上角畫的 但是沒有達(dá)到你的要求 你可以從左下角我那個(gè)右上角畫,總有一個(gè)方向會(huì)讓你滿意的!
2010-12-22 08:48:25
可以直接在全部縱筋中輸入鋼筋或在其它鋼筋里增加。
2010-12-22 09:09:07
用【截面編輯】中的【對齊】功能可以處理,先把中間的縱筋放在邊上,然后用【對齊】把它放到中間去。。。。。。
2010-12-22 12:22:39
