  • 關(guān)于房間裝飾?
    請問: 1. 8-10厚地面磚 2. 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 3. 20厚1:3水泥砂漿保護層 4. 400g/平方米ppp防水卷材 5. 50厚C15細石混凝土墊層 6. 10厚擠塑聚苯板絕熱層 7. 80厚C20細石混凝土墊層 8 . 400g/平方米ppp防水卷材 9 . .刷基層處理劑一道 10. 100厚C20混凝土墊層隨打隨抹光 以上做法怎樣在圖形算量中體現(xiàn)出來 麻煩解答下 謝謝。
    問題補充:如果定額中沒有和要求相匹配的項目時應(yīng)該怎么辦?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1. 8-10厚地面磚 套9-1-82 2. 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 套9-1-1找平 3. 20厚1:3水泥砂漿保護層 套9-1-1找平 4. 400g/平方米ppp防水卷材 套6-2-34 瀝青卷材 5. 50厚C15細石混凝土墊層 套2-1-13 6. 10厚擠塑聚苯板絕熱層 套6-3-1 7. 80厚C20細石混凝土墊層 套2-1-13 8 . 400g/平方米ppp防水卷材 套6-2-34 瀝青卷材 9 . .刷基層處理劑一道 此項目在找平中已經(jīng)包括。不另計算 10. 100厚C20混凝土墊層隨打隨抹光套2-1-13
    2011-04-04 18:51:55
    2011-04-07 09:16:43
  • 先了解房間內(nèi)各種做法的定額計算規(guī)則,套廣聯(lián)達中相應(yīng)的代碼,注意單位是立方米應(yīng)按平方米乘厚度,以及防水部分再加立面面積。
    2011-04-04 16:43:10
  • 以上做法怎樣在圖形算量中體現(xiàn)出來 定義了房間后,再套上以上各種做法.
    2011-04-04 16:29:13
  • 你可以根據(jù)各個做法的工程量,選擇所需對應(yīng)的計算式及定額即可 首先你在建立文件時,要選擇好是定額模式還是清單模式 做法模式選擇工程量表模式 根據(jù)各自的計算規(guī)則擇所需對應(yīng)的計算式及定額 你也可以到新干線學(xué)習(xí)課堂下載視頻課件學(xué)習(xí)
    2011-04-04 16:31:19
  • 定義房間構(gòu)件后輸入定額子目1地磚子目 2.ppp防水卷材 3.C15砼墊層 4 10厚擠塑聚苯板絕熱層 5.C20砼墊層 6ppp防水卷材 7100厚C20混凝土墊層隨打隨抹光
    2011-04-04 16:32:03
  • 會打的都很好 值得學(xué)習(xí)
    2011-04-04 18:04:49
  • 當然是要套定額了。 1. 8-10厚地面磚 套9-1-82 2. 20厚1:3干硬性水泥砂漿結(jié)合層 套9-1-1找平 3. 20厚1:3水泥砂漿保護層 套9-1-1找平 4. 400g/平方米ppp防水卷材 套6-2-34 瀝青卷材 5. 50厚C15細石混凝土墊層 套2-1-13 6. 10厚擠塑聚苯板絕熱層 套6-3-1 7. 80厚C20細石混凝土墊層 套2-1-13 8 . 400g/平方米ppp防水卷材 套6-2-34 瀝青卷材 9 . .刷基層處理劑一道 此項目在找平中已經(jīng)包括。不另計算 10. 100厚C20混凝土墊層隨打隨抹光套2-1-13
    2011-04-04 19:14:08
  • 1 確定施工用的是定額模式還是清單模式 2 定義房間的時候若有踢腳線或吊頂在顯示欄里直接輸入 3 定義地面是水泥地面還是地磚地面、4定義好地面以后點構(gòu)件做法套工程做法。5若定額中沒有匹配的你找相近的項套,然后換算材料單價即可
    2011-04-04 17:51:07
主站蜘蛛池模板: 远安县| 石家庄市| 松滋市| 梧州市| 宁波市| 盘山县| 上林县| 晋宁县| 鄄城县| 乐东| 永安市| 宁德市| 保亭| 克什克腾旗| 贵德县| 凤山市| 汝州市| 陇南市| 蒙山县| 莲花县| 汤阴县| 崇礼县| 屏东市| 时尚| 清镇市| 小金县| 抚远县| 通化县| 阳原县| 宕昌县| 无锡市| 房山区| 亚东县| 鲁甸县| 澄江县| 牡丹江市| 陈巴尔虎旗| 澜沧| 永丰县| 井陉县| 娄底市|
