網事如風 2013-11-11 20:00:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1030查看 2回答
裝飾工程布置房間是提示非封閉區域
剪力墻結構 裝飾時 布置房間怎么提示非封閉區域
已采納墻與墻的轉角交接位置是需要交接上,但如果是在轉角處的柱之類,就無所謂了,但它對點布置地面、天棚和組合房間裝飾時,就會有這種提示,你也可以用畫直線的方法布置,不影響工程量的計算。你也可以將柱隱藏,就可以看到墻的轉角交接位置是沒有連接上,可以用延伸的方法,將墻連接上,使它形成是封閉的房間。
2013-11-11 20:14:02
你好:
你檢查下墻體看看,垂直的墻體是不是中心線相交的,如果不是就會提示不封閉,希望對你有幫助
2013-11-11 20:14:47
