嘻嘻哈哈 2011-04-04 13:16:00 | 浙江省 其他專業 | 1080查看 5回答
關于工程結算中的一般問題
您好,我是浙江省紹興市的,有個疑問想請教您一下: 我們浙江省工程建設過程中也一樣會有設計變更單、現場簽證等聯系單,現場簽證單在簽的時候應該注意點什么?是不是量、價一起簽比較合適,一般業主代表往往只肯先簽量,價格就交給自己公司成本部的人去搞定了。這簽證技巧是要請教您的一個地方。 還有就是設計變更單、現場簽證等聯系單在結算的時候是否都能參與取費?說白點就是——是不是每份聯系單都要算出企業管理費、利潤、規費、農民工工傷保險及稅金等?問題補充:還有一個小問題,抱歉:就是結算時人工費補差、機械費補差后增加或者減少部分費用是不是都需要參與到取費中去??
已采納1 、簽證單可以量與價一同簽,但一般甲方是不會給簽價的; 2、而做為乙方來說,你遇到變更首先要看執行定額多少錢,也就是在簽單之前先測價,看與實際發生的費用是否有差別,如果差別不大就不用簽價,結算時直接執行定額就行,如果差別很大,就要跟甲方提出來這項活要說好多少錢才干,否則施工方要損失多少,讓甲方清楚,這樣甲方通常會考慮與領導反映,這樣是有可能簽價的; 3、設計變更分兩種情況,一種是直接簽包干價的變更,這種就不能再取費了,只能取稅金; 4、一種是簽量的變更,這種與正常預算沒區別,該取費的取費; 5、結算時人工補差一般看有無文件要求,如有文件要求參與取費就參與取費,如無明確的要求,那只能調價; 6、機械費同人工一樣對待;
2011-04-04 15:18:01
1、是的,一般的建設單位的現場的只會給你簽量,具體的核價你可以用核價單的形式去核價;2、是否能參與取費要看合同的具體規定,合同中有規定的按合同執行,沒規定的按標準文本走,就是按清單或者定額的相應的解釋去執行,沒有的時候也可以協商解決。3、補差也按相應的定額及費用定額執行。 你們是清單的話就按相應的清單計價規范,是定額的話按相應取費標準
2011-04-04 13:21:02
1、簽證應該既簽上量,又要簽上價,或者指出套的定額子目或計算辦法;否則容易出糾紛; 2、零星用工用料,簽上全費用價格; 3、差價按常規都不取費。
2011-04-04 13:23:42
我們浙江省工程建設過程中也一樣會有設計變更單、現場簽證等聯系單,現場簽證單在簽的時候應該注意點什么?是不是量、價一起簽比較合適,一般業主代表往往只肯先簽量,價格就交給自己公司成本部的人去搞定了。這簽證技巧是要請教您的一個地方。 這樣簽證,要注意簽證單簽署時間的全過程。最好附有簡圖。 還有就是設計變更單、現場簽證等聯系單在結算的時候是否都能參與取費?說白點就是——是不是每份聯系單都要算出企業管理費、利潤、規費、農民工工傷保險及稅金等? 不一定每份聯系單都要算出企業管理費、利潤、規費、農民工工傷保險及稅金等,可以統一做到一本預算后在計算業管理費、利潤、規費、農民工工傷保險及稅金等, 簽證單、設計變更單是技術經濟資料。簽署完畢,有造價工程師或造價員核定造價 計變更單、現場簽證等聯系單在結算的時候都能參與取費。 不一定每份聯系單都要算出企業管理費、利潤、規費、農民工工傷保險及稅金等。 簽證單、設計變更單是技術經濟資料。簽署完畢,有造價工程師或造價員核定造價 你就就根據簽證單和變更單中的內容,計算工程量,能套定額的就套定額。不能套的就作補充。只要按照省造價站的規定去做,不要怕業主砍
2011-04-04 13:24:10
結算時人工費補差、機械費補差后增加或者減少部分費用只能記取稅金
2011-04-04 13:48:25
