ok_lili 2011-04-04 12:21:48 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 463查看 5回答
山東03定額幾個問題??
一:砼防水擋土墻的止水螺栓不可再利用,最后結(jié)算量是依據(jù)施工方出的螺栓消耗量簽證量,還是依據(jù)定額“注”下面的螺栓增加量? 二:割算工程,超高費用是從首層開始一層一割算,還是工程達(dá)到超高高度后才計算? 三:機(jī)械進(jìn)出場次數(shù)必須有簽證不? 四:工程全部用商混,泵送時施工方用了自己的一小部分泵送機(jī)械,請問泵送費用是套取泵送定額還是按當(dāng)時市場價格30元/m3?
1.可以辦理簽證 2.按總高度計算 3.不行 4.計算泵送費,要扣除重復(fù)的垂直運輸
2011-04-04 12:27:27
1.從公正的原則考慮,一般情況定額下面有注釋的,是不需要再重新簽證的。 2.超高費為工程達(dá)到超高時候才可以計算超高費用。 3.機(jī)械進(jìn)出場一般情況下甲方只認(rèn)可一次進(jìn)出場費用。 4.首先搞清楚材料為甲方供應(yīng),還是乙方供應(yīng),如果甲方供應(yīng),你要找找甲方要簽證(前提是:甲方提供泵送不能滿足施工要求),如果是乙方供應(yīng),一般泵送和商混價格是在一起的。
2011-04-04 12:29:00
1.如果甲方給你們出了螺栓消耗量。就按照甲方給出的消耗量 2超高費用從首層就需要割算 3不需要簽證,只計算一次進(jìn)出場即可 4建議按30元/立方米,但是需要甲方進(jìn)行價格簽證 我也是山東,歡迎互相探討消耗量定額的疑難問題,互相學(xué)習(xí)
2011-04-04 12:27:11
1、如果甲方給你們出了螺栓消耗量。就按照甲方給出的消耗量,如果沒出可以按照定額下面的增量,但如果增量與實際差別較大時,也可同甲方協(xié)商按實際消耗量計入; 2、超高費用從首層就需要割算; 3、一般不需要簽證,如果一臺機(jī)械一般是按一次進(jìn)出場,但如果一次進(jìn)了兩臺大型機(jī)械,那進(jìn)出場就是兩臺了,需要向甲方說明情況; 4、一般泵送按定額比市場價低好多,施工方會損失的,現(xiàn)在一般都按市場價30元/立方米,但是需要甲方進(jìn)行價格簽證或甲方認(rèn)可;
2011-04-04 13:46:46
另一部分泵送沒注明是啥情況?
2011-04-05 15:02:54
