  • 山東消耗量的幾個問題
    1,辦公樓,筏板基礎(chǔ)深度大于3m,帶一層地下室,03消耗量。請問垂直運輸機械按地下室面積套了地下一層的垂運后,還需要再套筏板基礎(chǔ)的垂直運輸嗎? 2:商混泵送,提供了商混基價350元與泵送費25元。施工單位不想把泵送費合入商混價格里,請問可以去除泵送費,另套泵送定額以及泵送輸送定額嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1,辦公樓,筏板基礎(chǔ)深度大于3m,帶一層地下室,03消耗量。請問垂直運輸機械按地下室面積套了地下一層的垂運后,還需要再套筏板基礎(chǔ)的垂直運輸嗎? 答:這個是不需要在單獨套筏板基礎(chǔ)的垂直運輸了 2:商混泵送,提供了商混基價350元與泵送費25元。施工單位不想把泵送費合入商混價格里,請問可以去除泵送費,另套泵送定額以及泵送輸送定額嗎? 答:這個是不可以的,因為商品混凝土中已經(jīng)總和考慮了 泵送的因素,所以單拿出來是不可以的。 要套泵送定額子目,只有其不是商品混凝土的時候才可以套
    2011-04-01 19:21:09
  • 1.套用一層地下室垂直運輸后,還需要套筏板的垂直運輸,詳見第十章垂直運輸?shù)挠嬎阋?guī)則,黃皮書綜合解釋 2.泵送費單獨列項,或者在其他項目列入,按實際泵送市場價進(jìn)入結(jié)算
    泵送費
    2011-04-01 19:12:49
  • 1,辦公樓,筏板基礎(chǔ)深度大于3m,帶一層地下室,03消耗量。請問垂直運輸機械按地下室面積套了地下一層的垂運后,不需要再套筏板基礎(chǔ)的垂直運輸了。 2:商混泵送,提供了商混基價350元與泵送費25元。施工單位不想把泵送費合入商混價格里,不可以去除泵送費,另套泵送定額以及泵送輸送定額。
    2011-04-01 19:12:56
  • 1、滿堂基礎(chǔ)、滿堂基礎(chǔ)墊層、條形基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)墊層、獨立基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)墊層,深度大于3m時,均按相應(yīng)規(guī)定計算垂直運輸機械。其中,深度系指設(shè)計室外坪至各自底坪的深度;工程量系指各自總體積,非指超深體積。 2、既然砼是泵送,套泵送項目是可以的。
    2011-04-01 20:02:08
  • 1.不需要再套筏板基礎(chǔ)的垂直運輸了。 2:商混泵送,提供了商混基價350元與泵送費25元。施工單位不想把泵送費合入商混價格里,可以去除泵送費,另套泵送定額以及泵送輸送定額。
    2011-04-02 08:20:42
主站蜘蛛池模板: 体育| 陵水| 紫阳县| 邵阳市| 陕西省| 郁南县| 镶黄旗| 五原县| 遂溪县| 贵溪市| 云霄县| 大同县| 富民县| 鄢陵县| 阿城市| 江孜县| 肥城市| 南宫市| 南充市| 肇东市| 宜川县| 洛浦县| 上犹县| 榆林市| 高碑店市| 弥勒县| 林甸县| 永善县| 城步| 常宁市| 古浪县| 小金县| 宁陕县| 海口市| 连平县| 饶平县| 荥阳市| 江永县| 远安县| 吉安市| 牙克石市|
