楊宏斌 2011-04-03 17:39:56 | 河北省 其他專業(yè) | 1707查看 3回答
隧道工程計(jì)價(jià)問題
了青海鐵路上的一個(gè)隧道工程 請(qǐng)問當(dāng)?shù)囟~水平,采用什么定額計(jì)價(jià),人工單價(jià)是多少,材料信息價(jià)和實(shí)際價(jià)格差異大嗎;單方造價(jià)大概是多少
已采納可以執(zhí)行市政定額內(nèi)的橋涵隧道工程計(jì)價(jià),但是,由于隧道工程結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,也要通過參考《鐵路工程預(yù)算定額》、《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額》及《水利建筑工程預(yù)算定額》、《煤炭建設(shè)井巷工程基礎(chǔ)定額》的相關(guān)部分。人工單價(jià)應(yīng)該比河北的低。 材料價(jià)格按信息價(jià)即可。單方造價(jià)因?yàn)槭┕し椒ú煌町惡艽蟆?/div>
2011-04-03 18:18:26
1、可以執(zhí)行市政定額內(nèi)的橋涵隧道工程計(jì)價(jià),人工單價(jià)按河北人工調(diào)整文件; 2、材料信息價(jià)與實(shí)際差別大,因?yàn)樵靸r(jià)信息都是滯后的,所以一般按市場(chǎng)價(jià)調(diào)整;2011-04-03 17:46:46
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助
