toufagege 2010-12-11 12:02:43 | 河北省 其他專業 | 397查看 9回答
清單計價問題
投標時,以清單組價投標,結算時措施費是否改變問題補充:為什么不能調,是清單計價規則還是什么?
(9)
措施費時不做修改的。除非變更增減項目的連帶措施費,連同清單量一起修改。
2010-12-11 13:24:23
清單計價的措施項目一般是不予調整的,這些是清單計價規范規定的。合同如果沒有約定有下面的情況可以調整的 分部分項工程費用變化超過1%,且影響工程總造價的0。1%,重新調整措施項目費用的,你可以查看一下清單計價規范2008,里面有詳細的規定還有條文解釋的。
2010-12-11 13:53:47
看合同怎么約定,如果約定包干就不難再調了
2010-12-11 12:06:29
GB50500-2008建設工程工程量計價規范3.3.2條規定:措施項目中可以計算工程量的項目宜采用分部分項工程量清單的方式編制,列出項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位和計算規則;不能計算工程量的項目清單,以“項”為計量單位。就是說:可以計算工程量的措施項目、有綜合單價的可以視為固定單價,工程量是可以調整的。以“項”為計量單位的措施費是不能調整的。
2010-12-11 14:13:54
1、以綜合單價報的,以實際數量*綜合單價。 2、以費率報的,已基數的調整而調整。
2010-12-11 15:02:59
投標時,以清單組價投標,結算時措施費是不應該改變的;
2010-12-11 12:05:29
以清單組價投標,結算時措施費是不能改變的。---根據合同法和清單計價規范。 沒有具體條款,是按照其精神。
2010-12-11 12:13:48
投標時,以清單組價投標,結算時措施費是否改變 不變 為什么不能調,是清單計價規則還是什么? 是合同規定的
2010-12-11 12:26:32
這個主要看合同約定 一般情況: 1、如果技措是按分部分項工程量清單方式編制的,工程量應據實調整 2、非競爭性費用不做調整 3、變更、洽商、簽證導致費用增加,措施費應調整 3、清單數量偏差在±x%內時,該項目的綜合單價不變,措施項目費按比例調整;當數量偏差率超過±x%時,增加x%以外的數量或減少x%后剩余的數量所對應的綜合單價及措施項目費由承包人重新提出。 總之合同的結算條款應公平公正,風險均攤
2010-12-11 12:39:12
