xuweijian2011 2011-04-02 21:41:10 | 廣東省 其他專業 | 2840查看 2回答
調整人材機含量
廣東清遠項目: 今天在查2#配電房結算,發現平整場地中的四類工的含量作了調整,4.1*1.3,也就是調整人材機含量中的人工系數調整為1.3,不明白為什么?求知
已采納當地對于此平整場地定額項是否有勘誤及調整? 如果沒有的話,這就是送審單位人為地調增人工含量。作為審計單位你可以予以糾正。 如果,定額編制單位出正式補充勘誤或者調整的說明,可能有對定額人材機含量的變動,就可以調整。而且還要區分合同履行期間是否適用這種政策性變動。
2011-04-06 21:41:51
今天在查2#配電房結算,發現平整場地中的四類工的含量作了調整,4.1*1.3,也就是調整人材機含量中的人工系數調整為1.3,如果不是定額另有說明外,把平整場地中的四類工的含量作了調整,4.1*1.3是不對的,應該給改正過來就行了。
2011-04-03 05:08:23
