浪子 2011-04-02 20:56:31 | 廣東省 其他專業 | 963查看 3回答
關于抹灰面為彩色水泥的套價問題
請問一下各位師傅幾個問題 1、景觀混凝土墻面的裝飾只有20厚的彩色水泥,這該套什么子目呢?(廣東地區) 2、一般評標答疑會提什么問題呢?在經濟標方面上的。
已采納1、景觀混凝土墻面的裝飾只有20厚的彩色水泥,這該套什么子目呢?(廣東地區)套相應的水泥砂漿的定額子目,增加摻入顏料的費用。 2、一般評標答疑會提什么問題呢?在經濟標方面上的。 一般會問措施費計算是不是同技術標一致,材料的價格、品牌、質量等等,計算是否有錯誤,有沒有漏項等等。
2011-04-03 11:35:44
套相應的水泥砂漿的定額子目,然后 將水泥換成彩色水泥就可以了啊 這個看你們都有什么疑惑啊
2011-04-02 21:07:21
1、彩色水泥面,一般是按水泥量的一定比例摻入顏料,設計有要求時按要求加入計算,沒有要求時普通水泥摻13%,用白水泥摻8%。套價時還是按相應的子目。 2、主要有什么圖紙設計存在的問題,工程量清單的存在疑慮的問題。
2011-04-02 21:48:10
