勝 2012-07-18 11:06:53 | 廣東省 其他專業 | 2757查看 1回答
水泥土攪拌樁的套價問題(廣東)
基坑支護采用水泥土攪拌樁,沒有注明其體的方法,組價時是套深層攪拌樁(噴粉樁)還是套旋噴樁?兩者單價相差太大了,采用那種較為合理。問題補充:上述問題是在結算階段的了,施工方簽證只有工程量沒有方案(其它隱蔽資料均沒有),名稱就是水泥土攪拌樁。
沒有具體的施工方法要求,那么報價時,建議按高的計算,給予明確組價的說明即可。如果你按低的報價,施工采用高的,那就比較麻煩。
2012-07-18 11:14:39
