幽雅 2011-04-02 17:31:34 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 6回答
剪力墻異型柱
畫剪力墻異型柱時箍筋位置怎么調整
(6)
已采納在構建編輯里該就可以,具體你截個圖,幫幫你解決
2011-04-02 18:40:31
自己在其他箍筋中輸入即可
2011-04-02 17:32:30
定義界面柱屬性中“截面編輯”,改“否”為“是”,在彈出的截面編輯窗口里布置。
2011-04-02 17:51:04
你好 你可以在定義截面的時候將截面編輯改為是 這樣你就可以按照圖紙的要求來自己繪制箍筋了
2011-04-02 19:31:43
有兩種處理辦法,一種是截面編輯法,根據圖紙要求編輯你想要的截面鋼筋 第二種就是在其他箍筋里處理
2011-04-02 20:25:24
支持截面編輯,但是具體的操作建議你最好查看幫助文檔
2011-04-03 01:42:09
