狙擊手 2011-04-02 17:26:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1431查看 2回答
坡屋面檐口處的柱子平齊板頂后的高度為什么不是檐口標(biāo)高?
坡屋面檐口處的柱子平齊板頂后的高度為什么不是檐口標(biāo)高?我用三點(diǎn)定義斜板畫(huà)的屋面板。
已采納平齊板頂后,如果柱頂標(biāo)高沒(méi)有與檐口處的板標(biāo)高同步,說(shuō)明沒(méi)有平齊板頂。 檢查一下操作方法:選中要平齊的柱子——點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的“平齊板頂”或右鍵菜單中的“平齊板頂”——右鍵確定——點(diǎn)擊彈出來(lái)的提示窗口“是否同時(shí)調(diào)整...... ”中的“是”。 OK! 再三維查看下柱頂標(biāo)高平齊板了沒(méi)有。 如果沒(méi)有平齊,按上述方法再操作一遍,但最后一步,不要點(diǎn)“是”,而是點(diǎn)“否”。這時(shí),柱頂標(biāo)高肯定會(huì)改變的。 為什么最后一步有時(shí)要點(diǎn)是,有時(shí)要點(diǎn)否呢? 原因是有些構(gòu)件的標(biāo)高不是軟件默認(rèn),而是被修改過(guò)(即“手動(dòng)”),這時(shí)就要點(diǎn)“是”。
2011-04-02 18:53:54
選中想要平齊的柱子,然后右鍵 平齊板頂就可以,如果沒(méi)有平齊是操作的錯(cuò)誤
2011-04-02 17:41:39
