qu 2014-05-16 10:35:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3974查看 2回答
平齊屋頂后柱子邊角突出坡屋面怎樣處理
平齊屋頂后,在坡屋面處的柱子邊角突出坡屋面該怎樣處理
這個是軟件處理不了的部分
柱子的標(biāo)高只有一個 而斜板的標(biāo)高是四個點(diǎn)來控制的
平齊板頂 軟件只能默認(rèn)柱子的標(biāo)高平與之相交板中心標(biāo)高 所以有一部分就多出來了
這部分是多算的
量不多 可以忽略
2014-05-16 10:54:31
平齊屋頂后,在坡屋面處的柱子邊角突出坡屋面 是三維圖顯示的問題,不用處理;
2014-05-16 10:37:28
