13****@139.com 2011-04-02 16:08:46 | 河北省 其他專業(yè) | 987查看 3回答
電氣照明穿線問題
請(qǐng)問電氣照明穿線中,系統(tǒng)圖支路為BV3X2.5,照明平面圖支路圖例為兩根線,到底穿幾根線,謝謝!
已采納現(xiàn)在,照明回路也需要接地線,燈具一般要求接地線,所以是BV-3*2.5,到開關(guān)的部分不需要地線
2011-04-03 09:57:08
系統(tǒng)圖支路為BV3X2.5,照明平面圖支路圖例為兩根線,到底穿幾根線:1、咨詢?cè)O(shè)計(jì)者,根據(jù)所需要確定,如照明一般是兩根線
2011-04-02 16:13:49
1 、看具體情況,看說明中是否說有接地,如果照明線有接地時(shí),是按三根線計(jì)算的; 2、一般情況下照明線是兩根,只有與雙開、三開、四開、或燈具之間時(shí),會(huì)增加根數(shù); 3、你看說明如沒說有接地線的要求,那最好是問一下設(shè)計(jì),是不是哪個(gè)標(biāo)錯(cuò)了;
2011-04-02 16:26:49
