  • 關(guān)于電氣配管穿線問題
    如圖:過燈的管線經(jīng)過開關(guān)后到另一盞燈,請問。開關(guān)的立段有一個還是兩個?管內(nèi)穿幾根線?如果是2根火線1根回火線的話那零線、PE線如何到第二燈上?如果過開關(guān)的的管內(nèi)有零線、PE線的話,那回火線怎么返回?開關(guān)到燈的管內(nèi)就不是3根線了? 請專家教導(dǎo)一下,謝謝
    配管
    問題補充:如果只有1個立管的話那是不是在衛(wèi)生間門口開關(guān)的上方加個接線盒或者分支三通,可如果加接線盒或三通的話,施工規(guī)范允許嗎。如果不加接線盒借助開關(guān)的盒的話那么就是雙管熒光燈到開關(guān)盒1個立段、開關(guān)盒到吸頂燈又一個立段。請問是哪種情況!主要是,到衛(wèi)生間線路的開關(guān)上方規(guī)范允許不允許加三通分支器! 真心請教專家,分?jǐn)?shù)不是問題。請不要說一些模棱不清的話。謝謝!
    有三種算法 1、電源(零火線)從雙管熒光燈直接進開關(guān),是一根(水平管+立管)管,兩根線;再從開關(guān)進入吸頂燈一根(水平管+立管)管,兩根線。 2、電源(零火線)從雙管熒光燈直接進吸頂燈(板標(biāo)高相等),一根(水平管)管,兩根線;從吸頂燈返回一根管進開關(guān),一根(水平管+立管)管,兩根線。 3、屋面板下面墻上設(shè)有分線盒(板標(biāo)高相等),電源(零火線)從雙管熒光燈直接進入分線盒,一根(水平管+立管)管,兩根線;一路從分線盒進開關(guān),一根(立管)管兩根線;一路從分線盒進吸頂燈,一根(水平管+立管)管,兩根線。 三種算法中沒有計算PE線,你的截圖上顯示沒有PE線。
    2013-01-29 15:29:38
  • 開關(guān)的立段是一個,因為那個開關(guān)只管衛(wèi)生間內(nèi)的吸頂燈;開關(guān)立管段管內(nèi)為2根線,平面除了注明外都為3根;就火線到開關(guān)再返到燈具,零線和PE線是不到開關(guān)的,直接到燈具;因此,單聯(lián)開關(guān)一進一回二根線,雙聯(lián)一進兩出三根線。
    2013-01-28 09:10:06
  • 這個是最簡單的事情了啊,,1根立管,里面2根線,,
    2013-01-28 11:29:36
  • 開關(guān)立管就一個,里面有2根線,說明白一點就是開關(guān)控制的是火線,一般采用白色的電線。建筑中電路很簡單,你看一下有個這方面的書就行了。一般情況下就是雙電源,和消防聯(lián)動復(fù)雜一點,可是你不會做不要緊,只有明白他的道理就行了。主要明白開關(guān),控制箱,電線電纜規(guī)格型號,和各個電工圖紙中符號是什么意思。
    2013-01-28 11:41:57
主站蜘蛛池模板: 吕梁市| 华坪县| 来凤县| 贺兰县| 安龙县| 山丹县| 汉寿县| 富阳市| 新宾| 汪清县| 云阳县| 水城县| 秦安县| 盖州市| 乌拉特后旗| 且末县| 探索| 康平县| 建阳市| 建始县| 花莲市| 通江县| 双峰县| 萍乡市| 哈密市| 繁昌县| 长武县| 金堂县| 南宫市| 依兰县| 会泽县| 宁明县| 滨州市| 南开区| 中山市| 敖汉旗| 寻乌县| 信宜市| 游戏| 如皋市| 大关县|
