華麗Dé創慯 2009-08-10 08:01:30 | 廣東省 其他專業 | 3589查看 6回答
簽證項目如何取費,可以計取預算包干費與安全文明施工費嗎
簽證項目如何取費, 可以計取預算包干費與安全文明施工費嗎問題補充:問題2::變更工程包括哪些?簽證,工程變更及新增工程是不是都屬于變更工程呢?
(6)
已采納在九部委 第56號附件二:標準施工招標文件(2007年版)中: 15. 變更 15.1 變更的范圍和內容 除專用合同條款另有約定外,在履行合同中發生以下情形之一,應按照本條規定進行變更。 (1)取消合同中任何一項工作,但被取消的工作不能轉由發包人或其他人實施; (2)改變合同中任何一項工作的質量或其他特性; (3)改變合同工程的基線、標高、位置或尺寸; (4)改變合同中任何一項工作的施工時間或改變已批準的施工工藝或順序; (5)為完成工程需要追加的額外工作。 15.4 變更的估價原則 除專用合同條款另有約定外,因變更引起的價格調整按照本款約定處理。 15.4.1 已標價工程量清單中有適用于變更工作的子目的,采用該子目的單價。 15.4.2 已標價工程量清單中無適用于變更工作的子目,但有類似子目的,可在合理范圍內參照類似子目的單價,由監理人按第3.5款商定或確定變更工作的單價。 15.4.3 已標價工程量清單中無適用或類似子目的單價,可按照成本加利潤的原則,由監理人按第3.5款商定或確定變更工作的單價。 個人注解: 詳細的你可以看文件全內容。該文件可以在新干線上查找下載。 如果合同沒有約定,要套用定額子目的可計取預算包干費與安全文明施工費;屬于協商定價的部分就看當時是如何協商的—— 一般情況下這部分都是單獨處理,所協議價格已經綜合考慮了,不計預算包干費與安全文明施工費。 結算,一定要先詳細閱讀合同條款,看合同是否有相關約定。
2009-08-10 14:06:32
答:如簽證的內容是按有關定額子目結算的就直接套定額即可,就可以參加取應該取的費用了,如是按一次性認價并為獨立費的就直接進獨立費就不能參加取任何費用了。
2009-08-10 08:08:24
如何取費主要看合同上對這部分的要求如果沒有要求就要看現在甲方的意見,目前有很多地方對簽證這部分是不給取費的
2009-08-10 08:11:59
是否可以計取預算包干費與安全文明施工費主要是看甲方的意思
2009-08-10 08:17:35
是可以計取預算包干費及安全文明施工費的,主要看甲方意思,按合同辦事。
2009-08-10 08:20:52
1、這種計價,合同中相應條款應該有對此進行規定,如無相關規定,可以按合同價的計取辦法。 所謂變更就是甲方或設計通過監理工程師對合同工程或其任何部分的形式、數量或質2、量做出的變更。工程變更一般伴有費用變化,變更的范圍也是非常廣泛。工程變更的定義包括廣義和狹義兩種,廣義的工程變更包含合同變更的全部內容,如設計方案和施工方案的變更,工程量清單數量的增減,工程質量和工期要求的變動,建設規模和建設標準的調整,政府行政法規的調整,合同條款的修改以及合同主體的變更等等;而狹義的工程變更只包括以工程變更令形式變更的內容。一般合同中的通用條款都有對這做出定義。
2009-08-10 08:47:28
