hanliu 2011-04-02 14:22:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2678查看 3回答
梁的腰筋應加多少
梁腹板高度(梁凈高)為450mm時側面應加2根腰筋還是4根腰筋啊
已采納一般是按200間距設置,所以2條也就夠了。 “就是一邊 一根對嗎?”圖紙上的條數(shù)是兩側的總數(shù),那么軟件也是自動識別是按兩側設置了。
2011-04-02 14:25:55
按設計要求,2根腰筋應該夠了
2011-04-02 14:25:29
梁腹板高度(梁凈高)為450mm時側面應加2根腰筋還是4根腰筋啊? 梁腹板高度(梁凈高)為450mm時側面應加2根腰筋 每側各一根
2011-04-02 14:27:19
