Taylor 2011-04-02 10:23:11 | 山東省 其他專業 | 4618查看 11回答
過梁與框架梁重疊一部分,過梁如何處理?
鋼筋軟件中,過梁與框架梁重疊一部分,如何正確處理過梁的位置,是把尺寸改小,還是不設置過梁,還是過梁不變?修改對鋼筋、混凝土、模板的工程量有哪些影響?
(11)
已采納過梁在平面圖上與梁重疊是沒有問題的,因為三維圖中會發現,他們其實是不在一個高度的 伸入長度的修改,是指平面圖上布置過梁時可能會出現過梁超出了墻的情況,這時就要把伸入長度改小 如果高度上重疊看看圖紙說明中有沒有提到, 我現在做的這份圖紙就在說明中提到 , 如果高度上 , 因為框架梁高度而過梁布置重疊 , 這在實際施工過程中過梁就放不下了 , 圖紙說明中提到采用梁下掛板的形式 , 我覺得不僅是算量問題 , 一定要參照圖紙和現場的施工情況 ,雖然不影響但是實際施工時就沒法做了 所以 圖紙說明 和 實際施工情況 比較重要
2011-04-02 10:30:40
如果圖紙上沒有具體說明,高度上重疊是不會影響工程量的,軟件會自動扣減過梁與框架梁重疊的部分。過梁伸入墻內的長度可以修改。
2011-04-02 10:44:05
把過梁的伸入墻內的長度修改一下。
2011-04-02 10:26:41
不用修改過了的尺寸就行,在計算鋼筋 時如果把尺寸改小,那么箍筋的尺寸就會變了,在圖形算量中,也不用改計算時會自動扣除的,過梁只計算到框架梁的底部。
2011-04-02 10:38:40
不用修改,軟件自動根據混凝土強度給你計算
2011-04-02 11:21:22
不用修改,軟件會自動扣減過梁的,實際工程中是沒有過梁的都是框架梁下吊一部分,作為過梁。軟件中要畫過梁的,這樣才不會少算混凝土的量。套定額時套用框架梁就可以了,這一點應該與實際想復合才行哦!!僅供參考!
2011-04-02 11:32:27
把過梁與梁重疊部分的高度減去就是。
2011-04-02 13:21:21
實際在施工中,一般是局部加高框架梁一次澆筑成的,不存在過梁的,畫圖辦法就很多了,修改過梁的高度就可以,套價應該是框架梁
2011-04-02 16:15:45
尺寸不需要改小,砼的量是以框架梁為主的,過梁砼會自動扣減的
2011-04-03 11:44:53
出現這種情況,應該按結構總說明里給的圖例編輯鋼筋,一般都是要求過梁和框架梁一起澆筑,局部加厚的那種形式,鋼筋形式有所不同的。混凝土量倒是不用擔心,會自動扣減的。
2011-04-03 12:54:29
建議你修改過梁的高度,把與框架梁重疊的部分減去,修改對鋼筋、混凝土、模板的工程量相應的減少。
2011-04-07 17:29:51
當一棟樓一部分為9層一部分11層時,山東安裝定額高層超高系數如何計算,是否把9層的工程量和11層的單獨計算,各自計取高層超高系數?
請問:山東省-普通磚混結構或者框架結構計算腳手架時應該計算那些內容才合適?
1、內墻與框架梁在同一位置是是否分別計算? 2、框架柱與內墻、外墻有重疊部分時,是否需要扣除重疊部位的面積?扣得話是扣除那一部分? 3滿堂腳手架什么情況下計算? 新手上路,跪求真解,非誠勿擾!
總承包項目,甲方將一部分設備放到政府采購網上進行招標,總包單位對甲方招標采購的設備(一部分總包安裝,一部分廠商安裝),總包如何收取總包服務費?(是設備不是材料,不討論材料)
