fcpsdc 2011-04-01 17:57:24 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 5168查看 3回答
請教暫估價材料和措施費的問題
某分部分項工程需要消耗A材料,而A材料的價格無法確定(也就是說A材料為暫估價材料),假如該分部分項工程只需要消耗A材料,不需要消耗別的材料,那么如何計算該分部分項工程的綜合單價? 1.將A材料的費用計算到該分部分項工程的綜合單價中,綜合單價=人工費+A材料費+機械費+管理費+利潤。 2. .不把A材料的費用計算到該分部分項工程的綜合單價中,綜合單價=人工費+機械費+管理費+利潤,將A材料的費用計算到其他項目費用里面的材料暫估價中。 1和2哪種是對的? 3.措施項目腳手架費是怎么計費的,是不是計算腳手架所須的人工費+材料費+機械費+管理費+利潤?
已采納分部分項綜合單價含材料的暫估價 你按正常組價就行,在人材機表中把暫估價的材料勾選為暫估價就可以 是你把問題復雜化了,考慮多了你
2011-04-01 18:01:50
1.將A材料的費用計算到該分部分項工程的綜合單價中,綜合單價=人工費+A材料費+機械費+管理費+利潤,是對的; 2、即便是暫估價也不是不進材料價,而是材料價按佑價進入預算; 3、措施項目腳手架費是計算腳手架所須的人工費+材料費+機械費+管理費+利潤的;
2011-04-01 18:03:18
第一,第二種是正確的。因為綜合單價=人工費+材料費+機械費+管理費+利潤,不管你的材料價格確定沒。 至于材料的暫估價,這個以后結算是按其實際材料價格來計算的。 第二,措施項目腳手架費是措施費用,一般只記取規費和稅金就可以了
2011-04-01 19:02:15
