仲昆 2011-04-01 17:37:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 4回答
設備基礎鋼筋問題
我所計算的是鑄造業的5t錘設備基礎,砼量就200多m3它的鋼筋四周和底板是Φ16@200、基礎中部是多層@400雙向和豎筋。我使用廣聯達軟算不了,請能者指教謝謝了
設備基礎的鋼筋應該是比較好算的,如果在繪圖里沒有找到相應的鋼筋布置,那就選擇單構件中的承臺來計算,我剛用過的
2011-04-01 17:46:35
可用單構件輸入計算.
2011-04-01 17:41:37
如果在模塊導航欄里面沒有對應的構件,您可以用單構件來畫,具體的畫您要是不知道,您可以看下學習課堂里面的講解。
2011-04-03 17:23:08
鋼筋四周和底板是Φ16@200、基礎中部是多層@400雙向和豎筋。設備基礎的鋼筋在單構件里面輸入,您把每根鋼筋的信息都輸入進去。這樣比較的準確。
2011-04-08 17:05:24
