不死鳥 2010-04-17 22:09:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3524查看 3回答
圓形設備基礎雙層雙向鋼筋怎樣畫
請問圓形設備基礎用2009鋼筋算量,怎樣繪制基礎里雙層雙向鋼筋呢。(下面是我繪制的方法,但結果始終不能把面筋的直彎勾算進去,希望高手指導下。) 我用獨立基礎中的異形基礎繪制了圓形設備基礎,鋼筋我是這樣定義的。 橫向:B12@200/B16@200 豎向:B12@200/B16@200 但結果始終是面筋的直彎勾算不進去?
已采納定義成筏板基礎,然后再畫底筋和面筋。這樣面筋里的彎鉤可以彎下去,彎折長度可以的工程設置里面更改,在編輯鋼筋中改也可以,但是改后的筏板要鎖定。這種設備基礎我建議還是手抽的比較好。因為這樣更加準確,有些東西有軟件畫起來反而更麻煩。
2010-04-17 22:46:56
在計算設置里調上下彎折長度,如圖
2010-04-18 09:02:37
你好:把它定義為筏板基礎就好多了,在工程設置里可以設置上下彎鉤的長度。
2010-04-17 22:12:52
