nulixuexi 2011-04-01 16:55:41 | 山西省 其他專業 | 335查看 2回答
材料價格的問題
鋼結構鋼柱安裝后用BS-30灌漿料澆灌,請問BS-30是什么東西,價格是多少錢?
已采納BS-30灌漿料是一種與水泥砂漿差不多的材料,固化后比較硬實。好象與上樓說的不是一種材料。具體材質不知道,設備地腳螺栓孔灌注過這種材料。先是和耐火材料一樣干料,施工時加水拌制后與泥砂漿差不多,澆注材料。
2011-04-02 10:41:43
PVC材料是塑料裝飾材料的一種。PVC是聚氯乙烯材料的簡稱,是以聚氯乙烯樹脂為主要原料,加入適量的抗老化劑、改性劑等,經混煉、壓延、真空吸塑等工藝而成的材料。 PVC材料具有輕質、隔熱、保溫、防潮、阻燃、施工簡便等特點。規格、色彩、圖案繁多,極富裝飾性,可應用于居室內墻和吊頂的裝飾,是塑料類材料中應用最為廣泛的裝飾材料之一。PVC扣板的優點主要有以下幾方面: 1.質量輕、隔熱、保溫、防潮、阻燃、耐酸堿、抗腐蝕。 2.穩定性、介電性好,耐用、抗老化,易熔接及粘合。 3.抗彎強度及沖擊韌性強,破裂時延伸度較高。 4.通過捏合、混煉、拉片、切粒、擠壓或壓鑄等工藝極易加工成型,可滿足各種型材規格的需要。 5.表面光滑、色澤鮮艷、極富裝飾性,裝飾應用面較廣。 6.施工工藝簡單,安裝較為方便。 聚乙烯醇(Polyvinyl Alcohol,簡稱P.V.A.)首先是在公元1924年由德國的科學家Dr. Hermann與Dr. Haenel 共同合成得到此一嶄新的水溶性高分子化合物。PVA歷經無數科學家,工程師,制造者與使用者共同持續的力開發新制程,探討新用途,使PVA的需求量逐年上升(1995年全球產量達600,000公噸),各種新的用途也不斷的擴大中。 PVA是一種白色到微黃色,顆粒(或粉狀),安定,無毐的水溶性高分子。水是PVA良好的溶劑。在實用的觀點來看,水也是唯一有效的溶劑,PVA具有良好的造膜性,這形成的膜具有優異的接著力,耐溶劑性,耐摩擦性,伸張強度與氧氣阻絕性,因為PVA 同時擁有親水基及疏水基兩種官能基,因此PVA具有界面活性的性質,所以PVA可以做為高分子乳化,懸浮聚合反應時的保護體。以上這些特有的性質使PVA廣泛的應用在各行各業。 PVA的用途可概分為(1)紡織業:織布準備之漿紗工程的經紗上漿劑,整理加工時之硬挺與增厚劑,制造維尼龍纖維的原料與網版印花工程中作為加工布與機臺間的定位劑。(2)造紙業:表面涂布時作為表面上膠劑,紙管或紙板的接著劑,郵票背膠的再濕接著,顏料涂布工程的膠合劑與紙品的內部上膠。(3)聚醋酸乙烯PVAc(或其共聚合物如EVA)乳液制造時作為保護膠體。(4)其它:如事務用糊的制造、合板木器的接著、建筑業、化妝品業、電子業、材料工程業、陶瓷業、農業、印刷業、研磨材料業都可以發現PVA的存在。 ABS塑料 化學名稱:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 英文名稱:Acrylonitrile Butadiene Styrene 比重:1.05克/立方厘米 成型收縮率:0.4-0.7% 成型溫度:200-240℃ 干燥條件:80-90℃ 2小時 特點: 1、綜合性能較好,沖擊強度較高,化學穩定性,電性能良好. 2、與372有機玻璃的熔接性良好,制成雙色塑件,且可表面鍍鉻,噴漆處理. 3、有高抗沖、高耐熱、阻燃、增強、透明等級別。 4、流動性比HIPS差一點,比PMMA、PC等好,柔韌性好。 用途:適于制作一般機械零件,減磨耐磨零件,傳動零件和電訊零件. 成型特性: 1.無定形料,流動性中等,吸濕大,必須充分干燥,表面要求光澤的塑件須長時間預熱干燥80-90度,3小時. 2.宜取高料溫,高模溫,但料溫過高易分解(分解溫度為>270度).對精度較高的塑件,模溫宜取50-60度,對高光澤.耐熱塑件,模溫宜取60-80度. 3、如需解決夾水紋,需提高材料的流動性,采取高料溫、高模溫,或者改變入水位等方法。 4、如成形耐熱級或阻燃級材料,生產3-7天后模具表面會殘存塑料分解物,導致模具表面發亮,需對模具及時進行清理,同時模具表面需增加排氣位置。 ABS樹脂是目前產量最大,應用最廣泛的聚合物,它將PS,SAN,BS的各種性能有機地統一起來,兼具韌,硬,剛相均衡的優良力學性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物,A代表丙烯腈,B代表丁二烯,S代表苯乙烯。 ABS工程塑料一般是不透明的,外觀呈淺象牙色、無毒、無味,兼有韌、硬、剛的特性,燃燒緩慢,火焰呈黃色,有黑煙,燃燒后塑料軟化、燒焦,發出特殊的肉桂氣味,但無熔融滴落現象。 ABS工程塑料具有優良的綜合性能,有極好的沖擊強度、尺寸穩定性好、電性能、耐磨性、抗化學藥品性、染色性,成型加工和機械加工較好。ABS樹脂耐水、無機鹽、堿和酸類,不溶于大部分醇類和烴類溶劑,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烴中。 ABS工程塑料的缺點:熱變形溫度較低,可燃,耐候性較差。 pe 化學名稱:聚乙烯 英文名稱:Polyethylene(簡稱PE) 比重:0.94-0.96克/立方厘米 成型收縮率:1.5-3.6% 成型溫度:140-220℃ 特點:耐腐蝕性,電絕緣性(尤其高頻絕緣性)優良,可以氯化,化學交聯、輻照交聯改性,可用玻璃纖維增強.低壓聚乙烯的熔點,剛性,硬度和強度較高,吸水性小,有良好的電性能和耐輻射性;高壓聚乙烯的柔軟性,伸長率,沖擊強度和滲透性較好;超高分子量聚乙烯沖擊強度高,耐疲勞,耐磨. 低壓聚乙烯適于制作耐腐蝕零件和絕緣零件;高壓聚乙烯適于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯適于制作減震,耐磨及傳動零件. 成型特性: 1.結晶料,吸濕小,不須充分干燥,流動性極好流動性對壓力敏感,成型時宜用高壓注射,料溫均勻,填充速度快,保壓充分.不宜用直接澆口,以防收縮不均,內應力增大.注意選擇澆口位置,防止產生縮孔和變形. 2.收縮范圍和收縮值大,方向性明顯,易變形翹曲.冷卻速度宜慢,模具設冷料穴,并有冷卻系統. 3.加熱時間不宜過長,否則會發生分解. 4.軟質塑件有較淺的側凹槽時,可強行脫模. 5.可能發生融體破裂,不宜與有機溶劑接觸,以防開裂. BS的相關資料真找不到 畢竟我不了解這個領域 只能從網上的一些資料猜測 BS應該是某種材料的性能參數
2011-04-01 17:03:01
