15****@qq.com 2010-06-20 08:47:35 | 山西省 其他專業 | 850查看 11回答
材料價格問題
你好,問題描述:在投標時招標文件要求的是晉中市2009年第4期導報價格,但是導報價格里面沒有瓷磚的價格,因此在他有標的時候瓷磚的價格是按預算價報的價, 請問在結算時這部分瓷磚的價格能否調整? ??
(11)
已采納結算時這部分瓷磚的價格不能調整。要維持 報價。
2010-06-20 08:56:25
這的看你們合同中怎么簽的,看看遇到材料價格發生變化時候怎么調整。 一般來說,合同約定與招標文件的實質性內容不得矛盾,招標文件會對報價有非常明確和嚴格的要求,若招標文件指明了使用某一期價格,而你們自己在報價的時候沒采用、并且你們的報價被招標人接受了,那么,你們的報價將不能更改。沒調價造成的損失或者得利,均由你們自己承擔。
2010-06-20 12:40:46
如果中標以后所簽訂的合同為固定單價時,今后結算時則不能進行單價調整;假如所簽合同為可調整單價時,今后工程結算才能據實調整差價。 以后若遇到這種情況時,可以進行市場詢價報價處理,就會更貼近一些。
2010-06-21 08:44:20
招標文件中明確選用指導價,但指導價中沒有,有兩種選擇,第一招標文件中工程量清單里在項目特征中沒有描述清楚瓷磚規格、產地、品牌、檔次的報價時按預算價報價的實際甲方要求使用的瓷磚市場價高于報價,你可以通過合同約定方式或辦理索賠形式向甲方索賠。第二種如果招標文件中明確了信息指導價中沒有的由投標單位自行報價的那結算時就無法補差了。
2010-06-21 10:21:06
根據合同要求。工程量清單執行的是綜合單價,一般不予調整。
2010-06-24 18:28:30
如果圖紙沒有注明瓷磚品牌,實際施工時一般只要合格的瓷磚就行,甲方要求價格高的品牌時,你就要求簽證索賠。結算時據實調整。
2010-06-20 10:57:25
應該據實調整
2010-06-20 11:18:56
如果合同采用固定單價的形式,則結算時瓷磚價和此項目的單價是不可以調整的。如果采用可調價價格合同形式,則結算時可以把瓷磚單價據實調整。
2010-06-20 09:17:59
合同約定與招標文件的實質性內容不得矛盾,一般來說,招標文件會對報價有非常明確和嚴格的要求,若招標文件指明了使用某一期價格,而你們自己在報價的時候沒采用、并且你們的報價被招標人接受了,那么,你們的報價將不能更改。沒調價造成的損失或者得利,均由你們自己承擔。
2010-06-20 09:34:29
看合同怎么約定的,如果合同規定按實際施工期的市場價調整的話,實際施工期的市場價格和投標時的市場價格有差價的話可以考慮調整
2010-06-20 09:17:59
投標的工程,結算時這部分瓷磚的價格不應該做調整。
2010-06-20 08:57:11
