孫杰 2010-09-13 09:52:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 565查看 3回答
請問對于跨板負筋,其中一邊整跨的,如何定義繪制?
已采納跨板受力筋其實跟板負筋是一樣的,定義里面的屬性跟計算結果都是一樣的。其實你可以直接用負筋來做,直接修改左右標注尺寸就好了。
2010-09-13 09:57:38
直接修改一邊的長度為整垮長度就可以了??;
2010-09-13 09:53:17
先在屬性里面定義好鋼筋的信息,不用管長度,然后畫上去,在將其選中,就可以直接修改左右的商都了。
2010-09-13 09:55:24
