lih55 2011-04-01 15:01:39 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 6391查看 5回答
異形柱的節點區箍筋怎么輸入
你好,是這樣的,這顆異形柱上面標注有核心區的箍筋是C10的,而其他箍筋是C8,核心區指的是不是就是梁柱搭接的那個位置,,那該怎么定義這顆柱子呢?我看矩形柱里面有節點區箍筋的輸入,而異形柱則沒有,那如果是在單構件里面輸入的話,箍筋的數量不是就多算了嗎,請大家幫幫忙,謝謝!
已采納核心區指的就是梁柱搭接的那個位置,建議你用新建異形柱來定義,在框架柱里的參數化柱確實沒有節點區箍筋這一欄,然后在其它箍筋里手工輸入C10,C8的具體根數,也只能這樣;要不然你就選擇參數化柱,先按c8輸入,畫好后計算一下,在編輯鋼筋里調整兩種規格鋼筋的數量,然后鎖上在計算一下。注意調整后一定要鎖上計算。
2011-04-01 16:18:50
直接新建參數化柱——選擇參數化截面十字形——按照圖紙進行編輯 核心區的c10@100是箍筋、c8@100是拉筋
2011-04-01 15:12:13
用界面編輯里選擇是 在編輯框里輸入鋼筋布上角筋、邊筋 ,布置箍筋,用這個方法辦法能解決這個問題。
2011-04-01 15:16:24
你好,核心區指的就是梁柱搭接的那個位置,異形柱現在沒辦法處理節點區鋼筋與非節點區不同的情況,建議就按C8-100定義構件來畫,計算匯總后在編輯鋼筋中修改C8的箍筋根數,添加C10的箍筋,鎖定再計算匯總
2011-04-01 16:26:43
這個很簡單,對話框里面有鋼筋編制,點擊是就可以對圖形進行鋼筋編輯。
2011-04-01 16:57:47
