  • 關于地磚樓面干硬性水泥砂漿厚度調整的問題,圖紙做法是20厚,定額子目該如何調整
    我知道是勾選這個備注,不過定額默認的干硬性水泥砂漿厚度為多少,是否需要調整,該怎么調整呢,還有另增加的32.5水泥是擦逢用的嗎,但子目里不是已經有白水泥來擦逢嗎? 謝謝干硬性水泥砂漿
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    干硬性水泥砂漿厚度你換算一下就知道了,
    定額里的含量0.3m3+0.003m3(損耗),
    用0.3m3/10m2=0.03m=30mm,
    設計用20mm就用2×0.303/3=0.202m3
    增加水泥45.97kg不是擦縫用的,而是在粘貼地磚時在干硬性水泥砂漿面層撒一層水泥粉。
    作用是增加黏聚性,是地磚與干硬性水泥砂漿更好地粘在一起。
    樓面
    2014-09-17 00:12:39
  • 定額默認的干硬性水泥砂漿厚度20mm,不需要調整厚度的。另增加的32.5水泥是找平抹光用的。
    2014-09-14 10:44:59
  • 你最好修改預算書設置,出來對話框厚點開左下角的系統選項,隨后出來的框框,全部勾選上,確定,這下,你每套一項定額,都會出來對話框,你就可以輸入實際厚度,隨意修改了,要想知道定額里面砂漿厚的,你可以查看原有定額里面100平米,給的砂漿含量,即可確定,比喻定額單位是100m2,砂漿含量是兩立方米多,證明就是20厚,三立方米多,就是30厚
    2014-09-13 10:12:14
  • 地磚中白水泥是用來擦縫的,地磚中的水泥砂漿就是按20厚考慮的,不需要換算。素水泥漿用于砂漿表面,增加和地磚的粘結
    干硬性砂漿和水泥砂漿比就是水含量少,其他材料含量是一樣的
    2014-09-13 09:46:16
  • 定額默認的是30mm厚,325水泥是素水泥漿,白水勾縫用,按照提示修改就可以了。
    2014-09-13 14:16:24
主站蜘蛛池模板: 正宁县| 宁城县| 沽源县| 隆林| 三门峡市| 金坛市| 漳州市| 荆州市| 凤凰县| 怀远县| 金寨县| 濮阳市| 即墨市| 平和县| 页游| 新营市| 阳原县| 子洲县| 金川县| 广饶县| 屏东市| 固镇县| 潼关县| 上蔡县| 泰顺县| 外汇| 台东县| 新昌县| 徐汇区| 平陆县| 延安市| 辽源市| 镇原县| 芮城县| 嘉祥县| 新沂市| 绵竹市| 张家川| 德阳市| 榆中县| 当涂县|
