- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
xiaochenlz 2014-05-05 08:33:52 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 738查看 1回答
江蘇04定額13-31磚內(nèi)墻抹混合砂漿,其中1:2.5水泥砂漿用量0.003是什么用途,還有1:1:
6和1:0.3:3混合砂漿哪個(gè)是底層哪個(gè)是面層。 做法厚度比定額綜合厚度小定額該如何換算?圖紙磚內(nèi)墻抹灰做法是10厚1:1:6混合砂漿刮平掃毛,6厚1:3水泥砂漿罩面,該怎么換算定額,
13-31中1:2.5水泥砂漿是堵墻眼用的。
1:1:6是底層,1:0.3:3是面層。
10厚1:1:6混合砂漿,定額中厚度為15cm,數(shù)量為0.165,用0.165/15*10=0.11m3
把1:0.3:3混合砂漿替換成1:2.5水泥砂漿,定額中厚度為5cm,數(shù)量0.051,用0.051/5*6=0.0612m3
2014-05-05 17:04:24
