小翼 2011-04-01 00:26:51 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 302查看 11回答
GBQ4.0 無(wú)法關(guān)閉
但我打開一個(gè)預(yù)算后沒多久,就出現(xiàn)“access violation at address007F46B1 in module‘GBQ4.exe’.Read of address 00000000” 想關(guān)閉都不行,請(qǐng)問(wèn)為什么? 我用的是vista
(11)
程序出錯(cuò)了,強(qiáng)行退出再進(jìn)去即可,你試試
2011-04-01 00:36:12
用CTRL+ALTDEL進(jìn)入程序任務(wù)管理器了,結(jié)束程序就可以
2011-04-01 07:16:25
重啟電腦吧。 然后關(guān)掉電腦硬件加速,再運(yùn)行GBQ。
2011-04-01 04:03:21
可能是電腦系統(tǒng)的問(wèn)題,
2011-04-01 08:11:37
一般是出現(xiàn)在VISTA操作系統(tǒng)中,這是VISTA系統(tǒng)與軟件的不兼容情況造成的.
2011-04-01 09:06:51
怎么可能呀!除非你盜版軟件導(dǎo)致的!
2011-04-01 09:44:47
建議重新安裝系統(tǒng)和使用正版軟件加密鎖就沒有這樣的問(wèn)題出現(xiàn)!
2011-04-01 10:13:01
強(qiáng)行退出就是了,不過(guò)你在退出之前先要保存好文件,不然你就白辛苦了
2011-04-02 08:35:31
你裝的是諾頓殺毒軟件,我也遇到過(guò),強(qiáng)行關(guān)閉的話不會(huì)保存之前的工作內(nèi)容。卸載掉諾頓就可以了。
2011-04-02 11:10:20
用CTRL+ALTDEL進(jìn)入程序任務(wù)管理器了,結(jié)束程序就可以,一般是出現(xiàn)在VISTA操作系統(tǒng)中,這是VISTA系統(tǒng)與軟件的不兼容情況造成的.
2011-04-04 12:01:44
1、您試著調(diào)一下硬件加速調(diào)無(wú)(圖一,網(wǎng)頁(yè)原因,部分圖元隱藏,請(qǐng)點(diǎn)擊查看全圖) 2、或者把C盤中GBQ文件夾刪除!電腦的地址(C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Grandsoft\\GBQ4)沒有找到的話就自己搜索,關(guān)鍵是把DESKTOP這個(gè)文件夾刪除掉!
2011-04-06 08:30:00
