3583035 2011-02-28 14:48:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1232查看 2回答
GBQ4.0關閉時出現錯誤
我的GBQ4.0每次關閉的時候總是發生錯誤,提示 " Fast MM 檢測到在 FastMM 被卸載之后調用了 GetMem ".然后每次進去都要選擇恢復上次關閉時錯誤前。全部卸載整體解決方案再重新裝還是有這個問題,請問該怎樣解決啊?問題補充: 關閉后還會出現“0x2000679a ”指令引用的“0x0311c038” 內存。該內存不能為“read” 終止程序單擊確定 調試程序單擊取消
已采納Fast MM 是delphi的一個組件,而廣聯達主要基于Delphi、xml開發的程序,建議重新安裝系統,再安裝廣聯達程序。
2011-02-28 20:01:51
重裝系統,可能是系統版本與軟件的兼容有問題
2011-02-28 19:30:59
