孤星浪子 2011-03-31 18:57:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 4回答
斜板的底筋按單板布置,那斜板的面筋也按單板布置嗎?圖紙是通長的啊。按單板就多錨固了
None
已采納一般也是分塊板布置的,一條鋼筋在屋面形成彎折施工不是用現實。
2011-03-31 22:16:05
你可以按自定義板布置面筋和底筋
2011-03-31 19:19:50
按設計圖要求布置。無論是底筋還是面筋,設計圖要求是通長就按通長布置,是單板就按單板布置。 計算時軟件會根據板的實際情況(水平板或斜板)進行正確的計算。前提條件是:先布置板再布置板筋。 匯總后點擊板受力筋,再點“鋼筋編輯”后查看,您會發現,計算結果是正確的。
2011-03-31 19:33:17
如果是通長的就選用多板布置
2011-04-01 09:07:52
