  • 在GCL8.0里大開挖土方,我設置了工作面寬、放坡
    在GCL8.0里大開挖土方,我設置了工作面寬、放坡系數,工程量計算后,只考慮了放坡系數,沒考慮工作面寬
    問題補充:我查了構件屬性,設置都是正確的,計算出的清單工程量和定額工程量的底面積都是一樣的,沒考慮工作面
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個一定是你多次設置有疏漏,你把圖元刪除重新做一次,應該沒問題的,再看看你的構件做法里的設置和你的屬性里的數值是否一樣
    2008-10-14 10:37:16
  • 可能你設置有問題
    2008-10-14 10:26:35
  • 如果你設置沒問題,再計算一次應該會考慮工作面的
    2008-10-14 10:37:27
  • 你可以選擇大開挖土方,右鍵選擇構件屬性編輯器,在這里直接修改工作面和放坡系數確定,匯總計算保存查看即可
    2008-10-14 10:38:48
  • 你的設置是不是對以后的構件的調整,對前面的構件沒有變化,你在構件屬性中看看
    2008-10-14 10:39:36
  • 把圖元刪除重新畫一次就可以了
    2008-10-14 10:43:49
  • 在畫的過程中把工作面預留出來就行了
    2008-10-16 15:09:33
主站蜘蛛池模板: 龙海市| 九寨沟县| 南溪县| 沧州市| 巫溪县| 三穗县| 玛纳斯县| 博乐市| 木里| 铅山县| 沾益县| 天峻县| 新营市| 金坛市| 太和县| 大渡口区| 黄陵县| 麦盖提县| 高州市| 晴隆县| 浏阳市| 洛宁县| 修水县| 肇源县| 体育| 子洲县| 宜君县| 县级市| 怀宁县| 宁城县| 泽普县| 眉山市| 霍邱县| 图木舒克市| 雅安市| 达拉特旗| 凤山市| 枣庄市| 涿州市| 武宣县| 宝应县|
