毛毛蟲 2011-03-31 15:12:52 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 523查看 3回答
定義立面防水高度 能用否?
樓地面裝修里面有個 定義立面防水高度 按鈕 怎么用問題補充:我在問 第一步 第二步 第三步 別亂答復
已采納第一步:在樓地面定義界面,在屬性編輯框中選擇是否計算防水為“是”; 第二步:切換到繪圖界面,點擊“定義立面防水高度”按鈕,選擇多邊。 第三步:在需要設置的邊,選中并且點擊出現藍色線框后, 第四步:點擊鼠標右鍵,在對話框中輸入高度即可。
2011-03-31 15:21:21
可以用啊 定義樓地面的時候有防水材料的 防水材料要延伸到邊緣上翻一定高度 這時候使用定義立面防水高度
2011-03-31 15:17:19
可以用 在計算設置中調整樓面的防水高度 然后在樓面設定防水面積的計算式
2011-03-31 15:16:51
