王永昌 2011-05-02 16:14:55 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 823查看 1回答
地面防水代碼問題
樓地面裝修的選擇工程量代碼框中,有其2個代碼:(1)“立面防水面積(大于最低立面防水高度)”;(2))“立面防水面積(小于最低立面防水高度)”; 請教:這兩個代碼的含義是指什么?怎樣才能用到這兩個代碼? 謝謝
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
請問一下我的衛(wèi)生間樓地面在GCL2008中選擇的工程量代碼對嗎?(附圖,我選的)選擇地面積和塊料地面積有什么區(qū)別,什么情況下選擇地面積和塊料地面積
衛(wèi)生間地面設(shè)防水層,SBS卷材防水4MM厚,四周卷到墻面600高,廣聯(lián)達(dá)算量軟件使用LMFSMJ代碼算立面防水面積,工程量為0
