陳曉筆 2011-03-31 14:59:33 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1870查看 11回答
高層建筑增加費
1、有一個建筑是18層,水電和消防是按二類工程計取,通風(fēng)是按三類工程計取,水電消防要計取高層建筑增加費,通風(fēng)只有一層有 其它層沒有,那么要計取高層增加費嗎? 高層建筑增加費是按整項工程而言還是按水、電、消防、通風(fēng)而言計取?
(11)
是各專業(yè)計取的,通風(fēng)不取。
2011-03-31 15:00:59
1.如果通風(fēng)只有一層有,不需要記取高層建筑增加費的。 高層建筑增加費是分專業(yè)進行記取的,不是一概而言的
2011-03-31 15:01:28
通風(fēng)只有一層有 其它層沒有,要計取高層增加費。安裝工程高層增加費是以人工費為基礎(chǔ)計取,高度一樣計取的費率一樣。
2011-03-31 16:43:29
通風(fēng)只有一層有 其它層沒有,要計取高層增加費。安裝工程高層增加費是以人工費為基礎(chǔ)計取,按建筑物的高度來計取,高度一樣計取的費率一樣。
2011-03-31 20:31:57
你再仔細看一下,18層的樓不可能只有一層有通風(fēng),風(fēng)機放在哪兒的,是樓頂嗎?是不是一層你看到的有風(fēng)管,但是別的層也會有風(fēng)口,衛(wèi)生間也會有排風(fēng)機的呀
2011-04-01 16:48:30
都要計取,高層建筑增加費是按整項工程而言的。
2011-04-01 17:02:34
通風(fēng)只有一層有 其它層沒有,不要計取高層增加費。安裝工程高層增加費是以人工費為基礎(chǔ)計取,按建筑物的高度來計取,高度不一樣計取的費率不一樣。
2011-04-02 08:22:46
高度超過6層或20米以上的計取高層建筑增加費,對于電氣安裝,同樣應(yīng)該計取的; 高層建筑里面一般都是先把天車安裝好,施工方施工時使用的都是甲方的天車,還要計取高層建筑增加費的,但是使用了甲方的天車等設(shè)備,可以折算費用,這和定額的取費不是同一個概念;
2011-04-02 09:31:58
1、有一個建筑是18層,水電和消防是按二類工程計取,通風(fēng)是按三類工程計取,水電消防要計取高層建筑增加費;通風(fēng)只有一層有 其它層沒有,不能計取高層增加費的。 高層建筑增加費應(yīng)該是按單位工程而言,超高時計取,不超高不計取。給排水、電氣、消防、通風(fēng)各為一個單位工程。
2011-04-02 15:56:22
高層建筑增加費是指高度在6層或20米以上的工業(yè)與民用建筑所需增加的費用。高層建筑增加費屬于工程系數(shù),在計算高層建筑增加費時,應(yīng)以全部工程的人工費為計算基數(shù),含6層和20米以下的部分,費率按建筑物總高度或者層數(shù)確定,不能分段計算。
2011-04-07 12:33:10
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
