75****@qq.com 2011-03-31 12:11:28 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2877查看 3回答
GBQ4.0新建單位工程時,清單專業與定額專業的選擇
GBQ4.0新建單位工程時,清單專業選擇“市政工程”,定額專業怎么沒有“給排水工程”,或者說應該選擇哪個定額專業?
市政清單項目為市政管網工程,市政定額給水工程、排水工程是分開的。
2011-03-31 12:20:21
我的軟件清單專業選擇市政工程時,定額專業有排水工程,如圖,你再看看你的
2011-03-31 12:26:09
四川的市政里面是沒有直接的給排水工程的,如果你是市政工程的,你可以看看你要的定額是在哪個項下面 四川的給排水是在安裝里面的哈,你看看你是不是要找的是安裝的
2011-04-01 11:29:06
