任我行 2013-02-22 17:43:42 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 3612查看 3回答
為什么在“新建單位工程”界面的“定額庫”和“定額專業”里卻沒有選項
我用的是廣聯達計價軟件4.0,在“新建單位工程”界面里“清單庫”和“清單專業”都有選項,如建筑工程、安裝工程、市政工程等,但在“定額庫”和“定額專業”里卻沒有選項,導致其界面的“確認”按鈕是反白的,無法用 。請問是說明問題,怎么解決
已采納我用的是廣聯達計價軟件4.0,在“新建單位工程”界面里“清單庫”和“清單專業”都有選項,如建筑工程、安裝工程、市政工程等,但在“定額庫”和“定額專業”里卻沒有選項,導致其界面的“確認”按鈕是反白的,無法用 。請問是說明問題,怎么解決 1、檢查是否有要求安裝定額庫,下載安裝定額庫 2、查看加密狗是否安裝定額庫產品 3、咨詢廣聯達客服
2013-02-22 18:20:31
已采納可能是你的加密狗出現了問題 聯系賣家
2013-02-23 08:09:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
